det tar oftast ca 10-12 sek från tomgång till helt redo (7000rpm/3bar) och då har oftast starten gått då startern tyckt det tagit för lång tid är min erferenhet. men jag kan kolla med startern så kan han kanske ge mig lite extra tid? då det fins stage lampor så går det rätt bra då man vet hur allt blir. vill dock inte gnälla till mig nå special förmåner det är min bil som inte är gjord för denna typ av "gran" helt enkelt. men ska försöka få motorn att stage lite fortare denna gång (6-8sek).
Umeå Open 2020 Åmsele Lördag 12/9
Re: Umeå Open 2020 Åmsele Lördag 12/9
det vart inte nå 5 sek repor som jag fantiserade om med dynotest B20 skrot motorn då små grejor strulade till det denna gång men fick till en ok repa på under 1.7bar (kom ihåg att denna motor behöver minst 2.5 bar innan den vaknar) på 6.38 sec tack vare Conny Högdahl
som agerade styrning på boost ventilen just före starten och i värmaren så det skulle gå att komma över 3500rpm. sen droppade det några droppar på fläkt remmen så den gick sönder med 10 volt som följd, men hade kul ändå då det gick bra för mina polare boström, jonas och fredde som presterade fint
Ifall nån missat det, det fanns folk på plats som filmade...
MoS
https://www.youtube.com/watch?v=nMWY1DeGcZw
https://www.youtube.com/watch?v=NBeowMB8zrk
Och the one and only... Mats A!
https://www.youtube.com/watch?v=nEN8gVtsnlw
MoS
