Accusump
Diskussioner för erfaret folk
robert_j
Accusump
Inlägg av robert_j »
Någon som prövat köra med Accusump?
http://www.accusump.com
Har problem att jag tappar Olje tryck på min m60 i kurvorna, och det käns som en smidig lösning.
Big Al
Inlägg av Big Al »
David V
Re: Accusump
Inlägg av David V »
Luften åker med i systemet, men jag undrar hur farligt det egentligen är. Luftbubblorna kommer att mosas ihop av trycket som accusumpen levererar och bli mycket små.
Accusump är nog en fin lösning för korta dippar i oljetryck, men har man stora problem där trycket försvinner helt i långa böjar så försenar den bara problemet.
/David
svinto
Re: Accusump
Inlägg av svinto »
Eventuella bubblor kommer ju samlas högst upp i burken, så jag tror inte det är nått problem.
Re: Accusump
Hur funkar de?
Efter en 'urladdning',, pumpas de upp av motorns oljepump då?
svinto
Re: Accusump
Inlägg av svinto »
Japp. De utjämnar bara trycket lite.
robert_j
Re: Accusump
Någon som provat köra med det?
Mitt problem var att jag tappar oljetrycket i slutet på parisen på Mantorp. Och måste ut med motorn för att få ner tråget så då borde en Accusump vara ett bra alternativ men tråkigt å lägga 4K och det inte funkar
svinto
Re: Accusump
Inlägg av svinto »
Jag har kört med den enklare varianten från moroso utan kolv i. Har inte kört så mycket än, men den verkar hjälpa.
Re: Accusump
det är en nödlösning som kanske fungerar? men luften ska igenom motorn som sugs in i pumpen så va berädd på byta vev lager ganska ofta och om du inte gör det byta vev och block då staken kommer ut tids nog.
bäst är att göra ett tråg som fungerar direkt för det man ska använda bilen till.
x6rs
Re: Accusump
Inlägg av x6rs »
Accusump har körts med bra resultat i många år, i jtcc kör de dem för att nämna en racingklass, de används ofta där torrsump inte är tillåtet. Vad som händer på molekylnivå kan jag inte svara på med luftbubblorna mer än att det inte är ett problem, vet flera som haft vevras som satt dit accusump och kört utan problem efter det. Jag använder själv accusump.
0708960667
Lövet98
Re: Accusump
Inlägg av Lövet98 »
robert_j skrev:Någon som provat köra med det?
Tror de är hyfsat många inom driftingen som kör med Accusump med bra resultat
Här är 3st som kör med de som du skulle kunna fråga. Jag har iaf fått tips om de om man inte vill kosta på sig torrsump
https://www.facebook.com/erlandssondrifting/?fref=ts
https://www.facebook.com/Teamolofsson/?fref=ts
https://www.facebook.com/Calledrifting/?fref=ts
Tore Bjerke
Re: Accusump
Inlägg av Tore Bjerke »
I baneracing er det kun tørrsump som gjelder.
Stefan Lindh
Re: Accusump
Inlägg av Stefan Lindh »
Vet att detta är i avancerat men jag fattar inte riktigt hur det ska kunna fungera
Accusumpen e mellan 2 o 3 liter
Om jag kör vanligt och har "laddat" den med dessa liter, var fan ska all denna olja bli av sen när den har släppt ut allt,innan den har blivit laddad igen?
Hoppas ni förstår hur jag menar
Körde Opel Kadett GT/E 75:a med 2,5 TIC
Bygger Opel Manta 3,0 TIC
https://www.facebook.com/groups/1439720 ... 3/?fref=ts
Tore Bjerke
Re: Accusump
På en V motor ligger denne oljen i ene toppdekselet. På en rekkemotor ligger den i ene siden av bunnpanna. Der ligger den til G-kreftene avtar. Og da gjelder det at pickupen får olje før accusumpen er tom.
robert_j
Re: Accusump
Beställde en nu så får vi se om det hjälper
