Räkna på turbos
Ok, ja de e klart... hm, aja blir intressant om nån vecka å starta upp å mäta lite igen.Big Al skrev: Det visar optimalt mottryck turbin bör arbeta mot
Är avgasflödet som säger stopp
Turbin fungerar ju som kompressorn är indusern på kompressorn som säger max effekt spelar ingen roll vad du laddar när den bottnar
Satt å läste din blogg, hur gick det med bromstest av "variabel inducer"??
Super 7 byggs på volvodelar
3000GT , 10.91@222km/h på 1720kg+
jja men hade du tatt samma turbo på en annan motor som hade orkart leva med det höga motrycket så hade kanske den motorn levererat mer, lr hur!!Finnsebbe skrev:Samma här, motorn reagerade på laddtryckshöjning från 1.6 till 1.9 bar så att toppeffekten var den samma men effekten kom på ett lägre varvtal. Tidigare (1.6 bar ladd) steg effektkurvan ända upp till 7000rpm. Ett laddtryck på 1.8 bar resulterade i ett mottryck på 1.7 bar. Enligt min uppfattning är turbinsidan då "körd i botten". Aggretet är ett Holset HX, så kompressorn gillar nog höga ladd.Jens Gustavsson skrev: i mitt fall så kom avgastrycket upp mot laddtrycket på höga rpm och höga laddtryck= katastrof i min värld och på den typen av motor.
tar du en v8 på 5 liter å 500 sugkusar å slänger dit en hx40 å laddar 5 hekto kommer du säkert över 700 kusar.
med samma turbo på en volvo 8v med 130 sughästar så kommer den ju inte orka med att pumpa 700 häst vid 0.5 bar, betyder det då att du "bottnat" turbon i 8v motorn då??
Förstår inte alls ditt resonemang.knotan skrev:jja men hade du tatt samma turbo på en annan motor som hade orkart leva med det höga motrycket så hade kanske den motorn levererat mer, lr hur!!Finnsebbe skrev: Samma här, motorn reagerade på laddtryckshöjning från 1.6 till 1.9 bar så att toppeffekten var den samma men effekten kom på ett lägre varvtal. Tidigare (1.6 bar ladd) steg effektkurvan ända upp till 7000rpm. Ett laddtryck på 1.8 bar resulterade i ett mottryck på 1.7 bar. Enligt min uppfattning är turbinsidan då "körd i botten". Aggretet är ett Holset HX, så kompressorn gillar nog höga ladd.
Vilken HX40 ska kunna pumpa luft till 700 hk vid 0,5 bar?!
Varför skulle en 130hk volvo ge 700 hk vid 0,5bar, lär den väl knappast göra med någon typ av överladdning
Tja, en jäkla massa lustgas då kanske..
Heavy metal bmw:n
j björk skrev: Förstår inte alls ditt resonemang.
Varför skulle en 130hk volvo ge 700 hk vid 0,5bar, lär den väl knappast göra med någon typ av överladdning![]()
nu tog jag bara sifforrna ur luften ang just hx40 på en v8 osv.
men det jag ville komma framtill är att finnsebbe menar att han "bottnat" det agget som han nämer vid en precis effekt.
men med exakt samma agg på en väldigt annorlunda motor så hade det garanterat blivit "bottnat" vid en helt annan effekt...
dem siffrorna som anges ovan i formel är mest tumregler å bör tas med en nypa salt,.
ang flödet på kompressorn stämer det mycket bättre än på avgasidan, det är såklart därför att olika motorer är olika känsliga för avgasmotryck.
.. och som dessutom gör att man hamnar på olika platser i kompressordiagrammet när man bottnar dom, vilket påverkar avgastrycket också.knotan skrev:ang flödet på kompressorn stämer det mycket bättre än på avgasidan, det är såklart därför att olika motorer är olika känsliga för avgasmotryck.
Hamnar man verkligen så olika i kompressordiagrammet när en turbo bottnar mattias?
Bottnar är väl alltid för liten, alltså för långt till höger, med dålig verkningsgrad som följd.
Heavy metal bmw:n
Vad jag med mitt inlägg mest ville göra var att betvivla turbinformeln som jag tycker verkar helt tokig! Jag tycker inte att man kan rekommendera den formeln åt någon. Fast det kanske kunde fungera (tror inte det) på en stor motor med nockvinkel runt 180 grader och ett avgashus med a/r = 3, så tycker jag ändå formeln är uppåt väggarna.
Säg att du har en kompressor som flödar för max 800 hk vid 2.0 bar. För att ta något hyfsat extremt, men inte ovanligt : Menar du att en 500 sugmotor-hk V8 och en 200 sugmotor-hk rak 4a bottnar den vid samma tryckförhållande?j björk skrev:Hamnar man verkligen så olika i kompressordiagrammet när en turbo bottnar mattias?
Big Al , var har du hittat dom här tumreglerna?Big Al skrev:Vi börjar med kompressorn man tar:
induser i mm*induser / 6 = hk turbin klarar
och då får man vad kompressorn klarar av att leverera utan "problem" och vill man pressa den så kör man svaret * 1.15 eftersom den klarar ungefär leverera 15% till om man pressar
dvs: induser i mm*induser / 6 * 1.15 = hk turbin klarar
Sen tar vi backwheelet dvs exduser på kompressorn
då tar man:
exduser i mm * exduser / induser i mm * induser = laddtrycket kompressorn är gjord för i bar
Nu tar vi turbin
exduser i mm * exduser / 5 = avgasflödet i hästkrafter
induser i mm * induser / exduser i mm * exduser = mottryck mot turbin i bar
Där tas ingen hänsyn överhuvudtaget till hur hjulen är konstruerade?!
Eller för den delen vilka hus/kåpor som används.
Det är befängt att tro att man bara kan använda diametrar in/ut på
hjulen för att kartlägga hela turbon. Det kan skilja avsevärt på 2
turboaggregat med samma in/ut diametrar.
kadett4wd,Kadett4wd skrev: för om ni jämnför olika turbiner blad olika tillverkare så kommer ni se att till exempel 'basen' på turbinen som alla blad sitter i kan variera kraftigt i diameter.
Och har man då till exempel en 65mm turbin med en en bas på 25mm så flödar den mindre än om den hade haft en bas på 20mm.
Hänger ni med?
jag håller inte med just på det, man brukar prata om 80-20 regeln
vilket menar att 80% av massflödet sker på dom yttre 20%:en av hjulet.
Att minska volymen på huben är mest intresant i viktbesparings syfte.
/Christer
Nej jag vet flödet sker mest 'därute'Christer J skrev:kadett4wd,
/Christer
Men jag inbillar mig att när det börjar bli 'trångt' så används mer och mer av de inre ytorna på bladen.
Därav du kan få lite mera area om 'basen' är lite mindre.
Nej, naturligtvis inte.mattias skrev:Säg att du har en kompressor som flödar för max 800 hk vid 2.0 bar. För att ta något hyfsat extremt, men inte ovanligt : Menar du att en 500 sugmotor-hk V8 och en 200 sugmotor-hk rak 4a bottnar den vid samma tryckförhållande?j björk skrev:Hamnar man verkligen så olika i kompressordiagrammet när en turbo bottnar mattias?
Vad jag menar är att en turbo bottnar när man hamnar för långt till hö oavsett tryckförhållande.
Heavy metal bmw:n
