Design på insug
de sågar juh Dahlbäckinsuget rätt hårt:
"They really didnt have anything good to say about it other than the fittings were nice and that it looked well made. They said that the Lehman style, while it may help distribution over stock, kills flow. And that this plenum design didnt do anything that a well thought out plenum and throttle angle couldnt do; basically saying that it was a trade-off that didnt have to be made."
Vilket jag själv också gör genom att bara titta på det.
Har aldrig gillat de här slitsinsugen riktigt.
det var flertal bilder på Dahlbäckinsuget.
Och vill man betala massvis med pengar för en ytterst marginell förbättring mot stdinsuget så är det okej att köpa ett sånt.
men det är inte just det jag är ute och far efter.
utan just det de skrev.
Att det tillför inget som lite eftertanke och design kan ersätta.
Och då med bättre resultat.
just innan turbon spoolar är det viktigt att motorn andas fritt och får dra i sig all luft den kan,,, för att i slutänden spoola turbon hårdare.
Så kan motorn andas friare vid säg 0bar till 0.2bar så är mycket vunnet.
Dahlbäck insuget.
Var jag förstod.
Inte till för stora effekter. Utan till för att få bättre karraktär och mer effekt mot deras koncept.
Insuget var faktist inte så dyrt.
Fanns eller kanske finns på ebay. Såldes ut billig under en längre tid.
Det blir lite som att jämföra en TD04 mot en GT45. Båda är värdelösa om du frågar "fel" person.
Men fungerar alldeles utmärkt om man använder dom till det som dom är tänkt till.
Niklas
Var jag förstod.
Niklas
Niklas
mm som att uppgradera från TD0414G till en 15Gnkro skrev:Dahlbäck insuget.
Var jag förstod.
Niklas
Patrick nämnde ngt om att luften inte ändrar riktnig utan turbolens.
Det kan man nog vara överens om. Alla riltningsändringar, böjar, ändring av storlek på kanalen gör ett tryckfall vilket stjäl flöde.
Om vi tänker på det sättet måste en plenum design vara helt fel.
Måste vara bättre med en extraktor design med långa fina böjar och fina överångar.
Niklas
Niklas
Niklas
jo,, Vad heter han.. hmm Mike Moran bygde nån vansinnig maskin med typ grenrör för att fördela luften.
jag vet dock inte om den presterade nåt vidare nån gång.
men hursom.
Får man luften att 'sakta' in och 'stabba' till sig i plenumet så har den lättare för att riktningsändra utan att skapa störande turbulens.
men hursom.
Jag är ingen expert, och tänker inte bli det heller. Men det är roligt att fundera på lite annorlunda teorier.
Hoppas ngn vågar testa och visar resultatet.
Grenrör testades väll på ngn saab. orginal mot extraktor med en given turbo. Resultatet var inte ngn större fördel för extraktor röret.
Tillbaka till plenum. Ska man bygga en riktigt effektiv motor bör man nog tänka på hela insuget från inlopp turbo till förbränningsrum.
Varje liten böj eller area förändring påverkar mer eller mindre.
Med eefektvi motor menar jag inte mkt effekt. Utan hur man utnyttjar det man stoppar in och får ut på hjulen i form av kraft för att skicka bilen framåt.
Med tanke på vad Moran vill uppnå. Snabbast rakt fram.
Med rätt bra resurser och stora investeringar.
Bör han nog kunna bygga lite mer flödesvänligt. Lite väl mkt skarpa böjar och övergångar. Vad det gör på slutresultatet vet inte jag.
Men onödigt att bygga så om man vill vinna.
Niklas
Niklas
Niklas
Finnes neppe laminært fløde der fra før, og jeg synes det er litt rart at diffusorplenumer da brukes i motorsport hvis de "bare" lager bra karakter... Jeg vet ihvertfall at mine innvendige arealer er like store som gass-spjellet som skal på, så da ser jeg ikke helt hvor alt tapet i effekt skulle komme hen, heller...
Men det går nok under "your experience may vary".
-Bjørn
- Topplocks-guru
Man kanske vill uppnå olika saker. Beroende på vilka förutsättningar man har, och vad man vill uppnå.
http://garage.s14power.com/data/509/medium/IMG_0007.JPG
http://i88.photobucket.com/albums/k185/ ... l1/010.jpg
www.kawellracing.com/engines.html
Varför är inte alla likadana ??
Alla verkar fungera bra till det dom är tänkt.
Moran har en 180 graders böj direkt på turbon.
Ingen skulle sätta en 180 graders böj i slutet på avgasröret.
Niklas
Niklas
Niklas
Dubbelkammarplenum har givit sämst fördelning på dom motorer vi
har kört med individuella avgastempar, konstigt nog.
Bäst var limmet´s org M3 plenum där jag la till en liten v-formad vinge
innanför inloppet för att försöka styra bort lite från 3-4:an.
Dom gånger jag provat med dubbelkammarinsug i flödesbänken så
tappa jag över 15% av flödet.
/Christer
/Christer
Udda. Jeg bygde nemlig et sånt til en Cosworth YB og på den hadde vi bare noen prosent forskjell i EGT på alle 4 sylindrene... Virker å være veldig individuelt hvor de virker bra, og ikke..?Christer J skrev:Dubbelkammarplenum har givit sämst fördelning på dom motorer vi
/Christer
-Bjørn
åjo.. det kan man väl.Erland Cox skrev:Som SWR säger så finns det bara turbulent flöde i insuget så det går inte att skapa turbulens. Man kan försöka rikta inloppet till plenumet så mycket som möjligt mot insugningskanalerna och släppa in luften i plenumet tillräckligt långt före första cylindern så att luften hinner vända.
Erland.
man skapar 'hög intensitet' i turbulensen.
Det vill då inte jag ha i onödan.
kräver energi att skapa detta.
energi man kan ha till annat.
länkar till en tråd där det diskuterats mycket och lagts mycket energi på att få flödet bra in i huvudplenumet.
dessutom har det lagts otrolig energi på finishen.
men,, i slutänden hade det gått lika bra med selleri
http://forums.hybridz.org/index.php?showtopic=61549
