val av rör till wg ? diameter?
har byggt klart grenrör nu, ska fixa till rören till wg,
vilken diameter börj jag välja ?
ska ventilen sluta tätt mot rören ? så att pulser inte kan vandra mella v o h sida.
om inte tänkte jag bara göra ett y kors o sen in i wg,
jag skulle nog använda dubbla 37 mm på insidan, vvs rör som går ihop i ett som är lika stort som wastegate-röret. kör med delat hela vägen fram till wastegate-ventilen för lite snabbare laddtryck vid låga varv. eller kör som jag på mitt nya grenrör med ett rör sista 5 cm för mer effekt. med den motorn/turbon/grenröret skulle jag köra så!
