Garrett TB41
Diskussioner för erfaret folk
Benny
Garrett TB41
Inlägg av Benny »
Hej,är det någon som vet om detta aggregat håller om man använder det till en bensin motor?
Jag har hört att visa disel aggregat inte håller till bensin motorer för att det blir för varmt,stämmer det?
Det sitter T04E axel i tror jag?
In A/R 60
Ut A/R 115
Det håller garanterat, det tror jag är en annan GIK myt för att få sälja dyra spesial turbos. hur stort är det?
Benny
Inlägg av Benny »
Det är en rätt stor klump!
In 59mm
ut 65mm
:D
Benny
Jens,vad tror du?
Inlägg av Benny »
A/R 70 skulle det vara,jag skrev 60,men det var fel! :?
Vad tror du Jens,skulle det funka ihop med en 180 hk b20?
Jag har en T04B med,men den verkar lite liten!
Babs
Re: Jens,vad tror du?
Inlägg av Babs »
Benny skrev:A/R 70 skulle det vara,jag skrev 60,men det var fel! :?
om jag inte är felunderrättad så ska väl en t04b räcka till ca350-380hk,så till 180hk måste den ju vara i största laget,den andra alltså,ska du ha 180hk kan du ju lika gärna åka med en t03 :D :D
Benny
Inlägg av Benny »
Jag menar en motor som redan har 180 hk från början,
sen slänga på turbos!
Simon Jonsson
funkar
Inlägg av Simon Jonsson »
Då kan den nog funka bra, vad är det för volym på motorn
Benny
Inlägg av Benny »
Det är ett 2l vanligt b20 block!
Det håller bäst har jag hört.
Med fint grenrör och rätt cam fungerar det säkert bra,min nya turbo är 61mm in 70mm ut men den är i största laget.
Benny
Inlägg av Benny »
Ok,men låter bra,då är det bara att prova och hoppas på det bästa!!!
