Garrett TB41
Garrett TB41
Hej,är det någon som vet om detta aggregat håller om man använder det till en bensin motor?
Jag har hört att visa disel aggregat inte håller till bensin motorer för att det blir för varmt,stämmer det?
Det sitter T04E axel i tror jag?
In A/R 60
Ut A/R 115
In A/R 60
Ut A/R 115
Det håller garanterat, det tror jag är en annan GIK myt för att få sälja dyra spesial turbos. hur stort är det?
Jens,vad tror du?
A/R 70 skulle det vara,jag skrev 60,men det var fel!
Vad tror du Jens,skulle det funka ihop med en 180 hk b20?
Jag har en T04B med,men den verkar lite liten!
Re: Jens,vad tror du?
om jag inte är felunderrättad så ska väl en t04b räcka till ca350-380hk,så till 180hk måste den ju vara i största laget,den andra alltså,ska du ha 180hk kan du ju lika gärna åka med en t03Benny skrev:A/R 70 skulle det vara,jag skrev 60,men det var fel!
- Simon Jonsson
funkar
Då kan den nog funka bra, vad är det för volym på motorn
Med fint grenrör och rätt cam fungerar det säkert bra,min nya turbo är 61mm in 70mm ut men den är i största laget.
