Hur gör man lättast när man ska "hälla" i en b21 motor i en volvo 142 -72, har sett några som har gjort det här inne, kan ni inte dela med er av era erfarenheter?
Motorn är en b21et men jag ska köra med dubbla Dellorto 45:or, måste man ha några special saker eller ska man bara köpa ett par insug till förgasarna å sen stoppa in den, eller? Det blir ju ganska trångt om man ska ha förgasarna vid bromsservot.
Hoppas att ni vet vad jag menar.
mvh Hanky
Hur man lättast installerar en b21 i en 142
jag skulle rekommendera att du rakställer den, får inte gasarna plats kan du flytta bromsservon utåt nästan 12cm (flytta hela spakstället det funkar)
sedan kan du ha generatorn på rätt plats samt får plats för turbon, det är bara att kapa upp torpedväggen om det tar i samt bygga egna motorfästen... lycka till ps du kan ta b20 oljepump och tråg
