rayaj turbos?
Diskussioner för erfaret folk
Babs
rayaj turbos?
Inlägg av Babs »
var hittar jag info om dessa snurror?
Babs
Inlägg av Babs »
ingen som har tips?
gammla turbo böcker . vad vill du veta?
Babs
Inlägg av Babs »
håller på med dessa på min b20sugturbo,å tänkte om det fanns nån sida om olika modeller etc. främst var det väl hur långt den jag har räcker till,finns inga a/r mått eller så gjutet på dessa snurror.var finns gamla turboböcker då?
mät inlopps dim så kan man lista ut vilken kompressor du har (det finns 3 olika) jag tror de hette A. B. E. (jag har böckerna)
Babs
Inlägg av Babs »
Jens Gustavsson skrev:mät inlopps dim så kan man lista ut vilken kompressor du har (det finns 3 olika) jag tror de hette A. B. E. (jag har böckerna)
det finns fler en 3 fick fatt i en bok från gik där stod det att det finns tre olika med en uppsjö med olika kompressor delar,avgashuset finns bara i tre utförande,jag har det stora,inloppet e ju koniskt å börjar på 67mm,får impellern till ca 45-46mm
jag kollar upp vilken det är och vad man kan förvänta sig effekt mässigt.
