Hva ska man ha for lager spel B230 ?
Hva ska man ha for lager spel på hög effekts B230 motorer typ 700hk?
6-7/100mm?
samma på båda ram lager och vev tappar?
hvilka lager?
glycko
clevite
volvo orginal
fins då många 1000hk mettis bilar här, kom med tips och erfaren heter
6-7/100mm?
hvilka lager?
glycko
clevite
volvo orginal
- Topplocks-guru
men d är ju så d ska se ut
då fixar jag spelet tils 7/100mm
kjör inte du E85? grym bil foresten
kolla gjärna viskositeten på oljan jag har åkat Agip Racing 10w60 i manga år, har aldrig haft et lager havri med den, men har inte plokkat mer än 500 kusar, så täkte bara kolla hvilket spel ni kör med på typ 700 kusars motorer
tosk skrev:men d är ju så d ska se ut
E85 ja, 25-50 Penzoil, kommer ligga i webbsopen inom kort.
Därför att vill ha ett större flöde av olja för att undvika överhettning av oljan/lagrenottoturbo skrev:Varför det största spelet som är tillåtit? B230 skal ha 0,024-0,060 mm spel på ramlager och 0,020-0,065 mm på vevlager.
Men jag tror nog att lagerspelet man vill ha beror mer på varvtalet än effekten i motorn, särskilt om man kör på ett konstant högt varvtal.
Dessutom plockar man några extra hästar
Better to be over the hill than under
Re: Hva ska man ha for lager spel B230 ?
Hej !
Väcker liv i denna gamla tråden.
Har en B230 FK som vi kör marinveven i och har problem med oljetrycket.
Vi mäter 2-3 bar kall motor, samma på varv. Sedan vid varm motor 0,5 tomgång 2-3 på varv upp till 7000rpm.
Känns som att pumpen inte klarar flöda, för lägger vi bricka under fjädern får vi 5-6bar på varv.
Pumpen är en ny Volvo org turbopump
Mätte nu upp lagerspelen med ACL Flexigauge och fick ca 0,050 på vevlager och 0.076+ på ramlager.
Kan det vara att lagerspelen på ramlager är för stort så den "blöder" där ?
Med vänlig hälsning Henrik
- För lite laddtryck
Vad har du för oljetrycksmätare, och har du provat en mekanisk mätare? Hadde samma problem med min b23, blev glad då jag fann ut att det var vdo givaren i blokket som gav fel värde.
Volvo 242 -78 16v turbo
O ringen i olje röret på rätt ställe och hel?
Låter likt de trycken vi fick när vi bänkade b230DKn hos jens och oringen på oljeröret var paj.
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
