Mira skärstål / 531 prat
Diskussioner för erfaret folk
lyyski
Re: Mira skärstål / 531 prat
Inlägg av lyyski »
Behöver tips på lämpliga stål till sugmotorer 530/531 toppar, ska nämligen beställa enkelstål och vore fint å ta med ett extra "beprövat" stål som passar bra till dessa toppar..
Med vänlig hälsning,
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
det finns ett med 1,4mm:s sätesbredd med 35-45-60 vinklar.
Sen tar du ett löst 75 graders till bottenvinkeln.
Har inte katalogen framför mig så jag har inte numren.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Hitta den!
Måste väl finnas bättre stål än det där?
som tar även 75 vinkeln i samma svep menar jag, finns matrial kvar på stålet att slipa det på.
det kan va bra att man kan bestämma 75 gradarens djupet själv då man optimerar vad toppen ska va till för motor och lyft, cam mm.
Jo det är sant, men man kan ha flera stål också ;)
Erland Cox
Topplocks-guru
Det stålet är det. Ett 75 graders stol också så du kan skära en bottenvinkel.
Sen finns det ett radiestål som slutar i 39 graders vinkel som är bra att ta förbränningsrummen med.
Jo det är sant, men ett micklande att ändra ställängd på skäret.
Jag har lite flera stål istället som tar 70-75 graderaren i samma svep som de övriga vinklarna.
Nackdelen är väl man får ha fler stål som sagt.
men då sprider man även ut slitaget på flera än att köra samma stål hela tiden.
Nånstans i mina anteckningar i datorn så har jag numret på det stål som funkar bäst enligt flera stora volvotrimmare(rally/rallycross)
Jag orkar inte leta aktivt efter det, men trillar jag på det så postar jag.
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Bumpar denna tråd då jag sitter och klurar lite på att beställa nytt stål.. 530 insug och avgas, någon som har tips på vad som fungerar bra? :)
Tommy Landholm
Erland Cox
Topplocks-guru
Det ovan funkar bra.
J ag kör ett 1,5mm:s 60-45-30-
Som Patrik säger så hade det varit skönt att ha 75 gradaren i stålet och jag skulle även vilja ha en radie i änden på 30 gradaren.
Det finns inget sånt stål att köpa så jag måste orka rita ett och beställa.
Knut Åge Busengdal
Inlägg av Knut Åge Busengdal »
Vilket mira stål er å anbefale på innsug og eksos til Volvo B20/B30?
Eg skal til å handle en eldre Mira VG med skru piloter, noen her som veit om en plass man kan kjøpe nye piloter i størrelsen 7,98mm 7,99mm 8,00mm og 8,01mm?
Er det samme mira stål på dei eldre mira som det er på dei nye mira vgx-21?
Volvo 164 1971mod. B30A 145hk.
Volvo 164E 1974mod. B30E 175hk.
Volvo 164 1969mod. B30T 644hk.
Volvo 164E 1973mod. B6304F 204hk.
Inlägg av »
Trego maskin säljer dom delarna är nog enda svenska återförsäljaren iaf och dyra är dom.
Bara du kan ange vilken fräs och verktygshuvud du har får du rätt grejer
SWR
Inlägg av SWR »
Gasolin selger i Norge nå. Trego - plotech i Norge er ikke mer.. evt. så har jeg direktekontakt med fabrikken på det meste sånt da jeg ofte får laget stål til gitte formål.. :)
-Bjørn
Knut Åge Busengdal
Så man kan spesial bestille dei eldre skru piloter direkte hos mira fabrikken, sjølv om det ikkje står i i sortimanget på webshoppen? eller kan eg kjøpe dei igjennom deg Bjørn?
Når det gjelder mira stål til B20/B30 på innsug/eksos, kan det passe på innsug med et mira stål 4100 35° 45° 60° S= 1,4mm også korigere med et mira stål 351 75°?
og på eksos bruke et mira stål 4098 40° 45° R12 S=1,5 ? (på eksos skal det monteres seteringer for å kjøre på blyfri bensin.)
Eg leste i en annen tråd her på savarturbo om et mira stål som var merket "BMW Racing" som KG-trimming brukte mye på B20, noen her som veit nr på det stålet?
SWR
Inlägg av SWR »
Hvis jeg finsnakker litt med Claudia så kan det nok hende at jeg kan få til noen sånne, ja. :) Tror ikke alle og enhver får lov, siden Gasolin er offisiell importør, men jeg handlet direkte med Mira mens det fremdeles ikke fantes forhandlere her, så jeg får handle.. :)
-Bjørn
