Launch Controll på BMW 02 ??
Är sugen på att bygga ihop en launch controll till bmw´n men har hört att man knäcker vipperna om man använder en sådan.
Men Säver killen (Peter?) som kör gula Bmw har väll launch controll på sin har jag hört, någon som vet mer om detta, hur det är byggt å så??
BMW 1602 TIC (under uppbyggnad) Opel Vectra DTI
Launch control
Han har byggt sin launch control via sprutet.vet inte exakt hur det funkar men jag kan kolla upp det.har sett en version med en startmotorsolonoid som byggts ihop med fördelaren och backar tändningen mekaniskt och skapar "smällar" men det var på bosses buggy.vet inte hur bra det funkade.
innehar f-skattesedel
Läste en artikel som Dave Visard skrivit...Och ddär skriver han om att flytta tändpunkt till en tändpunkt som ligger efter TDC tex 20 gr ATDC. Lite mackel så skulle man kunna vrida fördelaren dit mekaniskt på nått sätt sedan flytta den åter när man klivit av conan...Har någon annan hört något liknande?
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
F-Skattsedel
peter stänger av sprutet(i en viss ställbar frekvens) när han bygger laddtryck eller varvar för mycket. bosse senarelägde tändningen så att mer energi fans kvar i cyl när avgasventilen öppnar (varmt).
Senare tändning betyder väl att den antända bränsleblandningen inte hinner styra på kolven utan blåses ut genom avgasventilen och där igenom får mer snurr på turbinen ???Jens Gustavsson skrev:peter stänger av sprutet(i en viss ställbar frekvens) när han bygger laddtryck eller varvar för mycket. bosse senarelägde tändningen så att mer energi fans kvar i cyl när avgasventilen öppnar (varmt).
F-Skattsedel
F-Skattsedel
super 7: peter stänger av sprutet som sagt var. det är därför det är så skonsamt för motorn/vipporna. inga våldsamma smällar eller avgas tempraturer
Med vidöppet gasspjäll och ett frekvens styrt på/avslaget sprut kommer det laddtryck. inte kanse lika högt och våldsamt som med backad tändnig,varvreg och mer bensin. men det är det som är vitsen, vippor och avgasventiler, kolvar mm håller. avgastempen blir ca400grader mot ca+1000grader med kovensonelt laddtrycksystem.
Insprutning krävs?
Men som jag fattar det så bör man koppla det genom insprutet för att skona motorn, då är ju problemet att jag inte kör med sprut
det är väll något man kanske ska införskaffa när man får råd om det gör livet lättare att leva?!?!?
jo det krävs insprut för att få en sådan snabb bränsle avstängning som peters system använder. stänger man av bränslet till förgasare så smälter motorn innan bränslet tagit slut.
- Jonas CRX VTi 94
ja det borde skona catten.
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Men hur har du kört Jens? Du bröt bara tändningen eller?
Fler Sponsorer sökes!
