Nya ringar till mina rn kolvar...
limpan200
Inlägg av limpan200 »
Hallå, håller på att renovera min t6 motor. köpte 6 beggagnade kolvar som ska komma från s60r om jag förstod det rätt. rn kolvar kallade han det, vet inte vad det betyder riktigt(är ingen volvo räv). Måttet på dom är 81,4 altså ÖD så blocket kommer borras, sedan så måste jag däcka blocket tror det var 1,5mm för att få rätt komp. Men jag vill inte montera ihop det med gamla ringar så ajg behöver veta var jag hittar nya ringar.
Jag fick ett nummer från han jag köpte kolvarna av :274534(art nummer på kolvarna), men jag gissar att dom inte kommer kunna hjälpa mig på volvo med ringar till dom om jag inte vet vilken motor dom kommer ifrån.
Någon som vet?
B5254T4
Re: Nya ringar till mina rn kolvar...
Inlägg av B5254T4 »
Det är nog en ÖD T5-kolv från S60 -01 eller nåt. Finns ingen R med nyare motorn (RN) som har 81mm borr.
Numret kommer ge dig rätt kolvringar, det går att söka bakvägen i Vida.
Ang att hyvla av 1.5 mm, hade inte gjort det. Ska gå att rätta till problemet med stakbyte, har du inte råd med H-profil bör Autotech eller TM ha högvis med org.
Resor, bilar och teknik på http://www.operationr.com
Prestandadelar och turboagg på http://www.atechmotor.com
Brandt
Inlägg av Brandt »
S60 T5 05-< är i stort sett en S60r motor enda skillnaden är att det är 81mm i borr.
Antar att du kör 90 mm i slag på t6an? RN kolvarna kommer från en motor med 93.2mm i slag, så antingen hyvlar du av det eller köper längre stakar.
Har du art nr förstår jag inte vad problemet är? Säger du det borde ju dom få upp det i burken?
/Brandt
Löser det mesta: www.Brandtab.org // www.facebook.com/Brandtab
limpan200
jag har själv inte frågat på volvo än, blir att åka förbi och göra det imorgon. men firman som ska göra motorjobbet sa att det inte kunde få fram några lösa ringar till dom kolvarna men att de kunde svarva om kolvarna så en annan modell skulle passa, men då blir det en onödig kostnad som jag gärna slipper.
Men jag får väl gräva vidare själv.
Varför skulle det vara ett problem att ta av 1,5mm på blocket?
B5254T4
Inlägg av B5254T4 »
Tar du av blocket går du från Volvos underbara system av kolvar och stakkombinationer, kan vara gott inför framtiden att ha alla dörrar öppna.
Tror att remspännare och annat fixar det.
Sen finns RN-motorn i 90-borr oxå, alla 2.3 har det. T5 innan -05 kan vi säga.
Brandt
Inlägg av Brandt »
Har själv kört av block 1,6mm och har inte varit några problem med det.
/Brandt
limpan200
Nu har jag varit på volvo och fick tag på lite mera info. tyvärr är j ag fortfarande inte säker.
Det finns 2 st olika ringsatser som passar kolven det ända som verkar skilja är om motorn har vvt1 lr vvt2, samt att priset på vvt2 kittet är bra mycket högre.
Artnummer på vvt1 kittet: 30731513
vvt2: 274527
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... odelYear=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad kan skilja på satserna? kan jag köra med den billigare?
B5254T4
Inlägg av B5254T4 »
Nu gissar vi vilt vilt här men jag brukar ha rätt. ;) VVT2 bör betyda dubbel VVT och vara nyare motorn med 0W30 olja och längre serviceintervall.
Kan vara nån ytbeläggning eller liknande som skiljer.
Ta hem ett billigt kit först och kolla så att ringhöjder stämmer. Finns mängder av varianter då 81mm även sitter i 2.0 T5 och annan junk.
olds63
Inlägg av olds63 »
Klickar man på "wiew" knappen i länken så verkar 274527 vara till en sugmotor:
Crank mechanism 5CYL ( B5244SX, 2VVT O.S 0.40 mm); Crank mechanism 5CYL 2000- 5CYL 1999 ( O.S 0.40 mm); Piston 5CYL W/O TURBO. ( -2006 O.S 0.40 mm B5244S4/S5 B5244S7)
B5254T4
Inlägg av B5254T4 »
Då är det inte konstigt att säljaren inte ville säga var de kom från... Trevligt. :(
Brandt
Inlägg av Brandt »
Sitter väl bara enkel vvt i t5?
/Brandt
B5254T4
Inlägg av B5254T4 »
Nä, de nyare har dubbel. T5 från -05 och framåt, finmotorn. :)
primer
Inlägg av primer »
Kom ni fram till något artikelnummer på t5 kolvarna som är från nyare t5 maskinerna?
Ska beställa och Volvo är snurriga när det gäller detta!
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Xuri
Inlägg av Xuri »
Primer.
Om du går in på volvo och säger att dom specar en volvo S60 T5 årsmod 06 ( 260hk) i vida så blir de rätt. nya T5an med 93.2mm slag å 81mm borr. Coatade kolvar.
De ska även vara Dubbel vvt på motorn.
B5244t5 är beteckningen på "nya" 2.4liters T5an som nämns ovan.
Reg nr Xoy633 går också att skriva in i vida för att få rätt spec å beställa delar till.
Jens Hedlund.
