Foder i B230, massa bilder! ny bromsing, turbo i botten
MGP
Inlägg av MGP »
En liten test blokk jag ska prova i en mototor som driver og spricker hela tiden.
Håpas d holder bättre an orginal iaf.
Foderna är gjort av LA sleves i USA och skal ha 50% större matrial tetthet(centrifugal castiron) och vara mycket mer solid ann orginal stöp gods i blocket.
Here we go :)
Blokka
Vi syre duppa den kjapt for og få bort maling og grums, ligger den lengre forsvinner rusta også, men stresset ikke med dette nå.
Selve foringen
Blokken sjekkes i alle rettninger for og se om den ligger plant, og sjekker ugjevnheter så kallt "blueprinting"
Her deckes blokken for og ha en 100% rett flate og jobbe og måle ut etter, kuttet er på 0.05mm (5/100mm)
ferdig resultat av deckingen
Her justeres cylindrene inn og lagres på CNC maskina
Så måles foringene for og finne ut press passningen osv.
Borring på gang
Vi borrer cyl 1 og 3 pga kraven på foringene vil gå inn i hverandre, og d blir mindre stress på blokka slik.
D går akkurat hull på 101.9mm ca
Så lager vi step down for kragen på foringen
Kontroll måler hele tiden
Blokken varmes til 80grader for lettere og få inn foringene og vi smører på med loctite i cylinder veggen.
Opp i pressa på 1.
2.
3.
Fra undersiden
Foringen klemmes fast mens vi borrer de to andre hulla.
Resten ferdi borret
Her ser man at kravene går akkurat inn i hverandre. Foringen stikker 0.1mm over for og ha press på seg når vi skrur på stress plata til slutt.
Alle foringer på plass
Så klemmer vi dem fast med en stress plate til loctiten har herdet, får stå 24timer som regel.
När loctite har hardat så ska blocket deckas och honas ferdigt.
MG Performance
T Landholm
Re: Foder i B230, massa bilder!
Inlägg av T Landholm »
Ballt ballt och ballt :thumbright: Vilken borrdiameter kan man köra med de fodrerna sedan? :)
Tommy Landholm
MGP
Inlägg av MGP »
Foderna är inte större en vad vi borrar bort, så dom va tenkt at gå med 96mm borr på turbo, men 98mm på sugis tror jag skulle gå fint, vi får väll bara testa sen :)
D är ju bara en proto typ, vet inte om d funkar als hehe :)
men provar man inte, så får man aldrig veta :)
MG Performance
B5254T4
Inlägg av B5254T4 »
Har byggt en BMW M10 som går med likadana foder från Darton, funkar fint!
Enda skillnaden är att vi inte använde loctite.
Resor, bilar och teknik på http://www.operationr.com
Prestandadelar och turboagg på http://www.atechmotor.com
MGP
Inlägg av MGP »
Använde loctite mest fordi d blev hull i blocket, bara så vatnet inte skal komma ut i vevhuset, men jag tror inte d ska bli nått problem :)
MG Performance
B5254T4
Inlägg av B5254T4 »
Ah, smart. :)
Cool.
En udda fråga..
Syrabadet.. vad är det för vätska?
calle Bengtsson
Inlägg av calle Bengtsson »
Hej fin maskin park , kul att du lägger ut en tråd fodring av block , mycket informativ.
Åker BMW 123 D :)))
MGP
Inlägg av MGP »
Kadett4wd: anvender "strip all" funker mycket bra tycker jag :) link: http://www.strip-all.com/se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Calle: jo tack, d fins lite maskiner :) kul at ni gillar d, jag gillar ochså sånt, så da va d ju bara riktig at lägga up bilder når man själv skulle fiksa nogåt :)
ursekta svenskan, men jag e norsk :)
MG Performance
hauge
Inlägg av hauge »
denna tråden uppskattades av mig :-)
amazombie racing
Inlägg av amazombie racing »
cool tråd :thumbright:
Det ser jättefint ut. Det ska bli intressant att se om bottendelen håller för problemet med foder brukar vara att ramlagergången spricker. Åtminstone när man borrar bort allt gods men här är väldigt lite gods kvar.
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Finns gördlar till dom blocken om du behöver:)
Hör av dig Tosk om du behöver en så skall jag fixa rätt pris för jag gillar ditt jobb!
Har fullt upp nu så tittar bara när jag har möjlighet på sävar.
norrback
Inlägg av norrback »
tosk skrev:Kadett4wd: anvender "strip all" funker mycket bra tycker jag :) link: http://www.strip-all.com/se/" onclick="window.open(this.href);return false;
vet du av nåt liknande som går att använda på alu toppar?
verkligen bra jobb!
/Andre'
power
hur tjocka blir fodren vid 96mm borr och hur mycket är kvar i blocket ? såg det vart hål på vissa ställen men vist är det lite kvar på andra? de brukar va välldigt ocentrerade de blocken har jag sett.
jag har ett liknade B20 block som blir 98.40mm borr.
bra jobbat och kul att ni lägger upp en tråd med bilder :thumbright:
