compound turbo system
- jimmy/fimpen
är det någon här på forumet som har någon erfarnhet eller ideer angående compound turbo system på en volvo motor å vad skulle vara bra passande agregat till ett sådant sytem
turbo for life
- Daniel Bjälevik
Re: compound turbo system
Ursäkta men Compound är väl att en avgasturbin efter det första agregatet är vidare kopplat till vevaxeln lr en hydralpump lr liknande,ialla fall på lastbilar.. ni pratar serieladdning misstänker jag?
Utav någon anledning kallar man båda systemen compound.Daniel Bjälevik skrev:Ursäkta men Compound är väl att en avgasturbin efter det första agregatet är vidare kopplat till vevaxeln lr en hydralpump lr liknande,ialla fall på lastbilar.. ni pratar serieladdning misstänker jag?
Compound betyder ju sammmansatt, så det kommer väl av det.
- Daniel Bjälevik
jo det är väl förvisso sant men tycker det känns lite missvisande och kalla det samma,serie laddning låter bättre
jimmy/fimpen skrev:är det någon här på forumet som har någon erfarnhet eller ideer angående compound turbo system på en volvo motor å vad skulle vara bra passande agregat till ett sådant sytem
hur ska man kunna svara på vilka turbos du ska ha om du inte ends skriver vad det är för motor eller vad du ska ha motorn till?
det finns så mycket myter och felaktigheter i detta ämne men jag orkar inte gå igeneom det en gång till.
Du känner inte för att länka till den tråden där det står? Vore kul att läsa. Har sökt men hittade bara ytterligare en tråd där det stod att det redan gåtts igenom i en äldre trådJens Gustavsson skrev:det finns så mycket myter och felaktigheter i detta ämne men jag orkar inte gå igeneom det en gång till.
jag mins inte tror det va i min dyno B20 tråd?
jag har en skematsik bild på väggen på B20 som jag kan ta en bild på nån gång om du vill?
Det finns ett långt gånget compund turbo volvo 240 projekt på turbobricks forumet som man kan spana in också.
i sävar size:ar vi lite annorlunda big al
största missarna brukar va i turbo storlekarna och i wg systemen för att få rätt PR på båda turbosarna och att man inte loggar alla tryck då det ska tunas in.
givetvis ska man sen ha laddluft kylare hälst mellan varje steg också men det är inte in ritat.
obsevera coppy righten
Ja där stod det endel att läsa. Blev den bromsad någon gång med serieladdning eller hur gick det?Jens Gustavsson skrev:jag mins inte tror det va i min dyno B20 tråd?
Du har inte en länk?dsimila skrev:Det finns ett långt gånget compund turbo volvo 240 projekt på turbobricks forumet som man kan spana in också.
den är inte bromsad än, jag tar några hekto i taget och jag vill tävla också - inte gräva ned mig i nått evighets projekt som aldrig blir klart.
inte lönt att bygga två-stegs då man inte kan ladda fullt med en turbo av olika anledningar . man är som tur är hyfsat med ändå mot V8-ligan och de moderna 16v turbo runt umeå iallafall. (kamaxlar är den största än och jag måste hitta nån bra kolv som håller också)
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=252859
- dundersmurfen
På turbobricks så kör han med en 16t som lilla, vad är det för inducer på dom??
Sen den stora är en kina gt45 hybrid, den har 70mm inducer. 80mm ut ur turbinen
