Aktuellt datum och tid: sön jun 24, 2018 11:28 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 147 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Ytfinish vid portning
InläggPostat: mån jan 21, 2013 10:30 am
Nu känner jag mig ganska nöjd med insuget. Det går som en kona hela vägen ner mot toppen, från förgasarens diameter till insugskanalen i toppen. Nu svänger det inte lika mkt som innan heller.
Ytan ser väl ok ut?
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst :)
InläggPostat: lör jan 26, 2013 6:05 pm
En liten fråga.. om man plastat sen slipat, men upptäcker att det behövs lite mer plast. Fäster den då eller får man ta bort allt och lägga nytt? Det var lite rinnigare än jag hade väntat mig.. Trodde det skulle vara mer åt lera än "såsigt".
InläggPostat: lör jan 26, 2013 7:50 pm
Slipa med grovt papper och plasta ett lager till. det funkar.
InläggPostat: lör jan 26, 2013 8:50 pm
Allright, skönt att veta.. skulle inte vara kul att få ner en bit plast i cylindern om det inte skulle sitta, eller göra om allt.
InläggPostat: tis mar 19, 2013 2:29 pm
Så här blev det i mina 043-toppar till slut. 35,5mm insugsventil. Säten i 15, 30, 45, 70 grader, säte 90% av ventil. Flödesmätning är gjort i 25" vattenpelare hos PPR-Micke.
InläggPostat: ons apr 17, 2013 5:42 pm
Tog några bilder genom insuget på en standard version av min nya motor, det är ju en ganska grov CNC bearbetad yta original i toppen. Finns det någon tanke bakom det?
/ Niklas Sandström
InläggPostat: tor apr 18, 2013 2:06 am
Jag tror inte det men det ser bra ut.
InläggPostat: sön jan 01, 2017 12:16 pm
Hej väcker en gammal tråd, förbränningsrummet. Hur är det med polering där?? Känns som att en grov yta gör att det kan sätta sig sot, isolera bort motorns kylsystems verkan och orsaka att motorn blir mer spikkänslig,
Och en polerad yta gör att förbränningsrummet håller sig kallare och man kan kräma på lite mer tändning = högre verkningsgrad.
Eller är jag ute och cyklar??
Mvh Kulan
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
InläggPostat: mån jan 02, 2017 10:10 pm
Sot ska funka som isolering om det inte sitter ett tjockt lager.
jag kör grov yta även i förbränningsrummet.
InläggPostat: tis jan 03, 2017 1:12 am
Ok, är det nåt du provat dig fram till eller läst av nån man kan lita på??
Hur menar du med "sot ska fungera som isolering om det inte sitter ett tjockt lager"
Menar du att sotet skyddar mot topplockets värme och att inkommande bränsleblandning kyler ner yttersta lagret av sotet och därmed hela processen och på så sätt förhindrar spikning?
Men om det sitter ett tjockt lager så bildas det glödning??
Om inte, hur tänkte du då??
Mvh kulan
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
InläggPostat: ons jan 04, 2017 4:23 am
Förr blästrade man förbränningsrummen på drag racing bilar och målade dom med VHT headersfärg.
För att sotet skulle fastna och isolera, står bl.a. i Jenkins bok the Chevrolet racing engine.
Antar att det bara var ett tunt lager.
Erland.
InläggPostat: ons jan 04, 2017 12:51 pm
Ok tack för mycket bra svar :-)
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
InläggPostat: fre apr 21, 2017 6:26 pm
På tal om ytfinish.
Var köper ni ere långa slipstift med 6mm skaft idag, både för aluminium och för järn? Har haft ett "kort" uppehåll på 3 år men ska fortsätta nu :whistle: ...
/Andre'
power
InläggPostat: fre apr 21, 2017 7:03 pm
Joni Lyyski köpte nåt alustift som ser bra ut från Kina.
InläggPostat: fre apr 21, 2017 9:37 pm
http://m.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Crabi ... abide+burr
