Hur långt räcker ett Td04-16t
Tja jag ska så småning om sätta turbo på min bmw 1600-02. Så jag håller på att sammla lite saker. Mitt mål är 250-320 hk, vilket aggregat lämpar sig bäst för detta. Vill ha ett snabbt aggregat så att man har laddtryck från botten.
En fråga till är om man kan bygga en plenumkammare på weber insugen, och sätta spridarna i toppen. Och sedan sätta ett enkelt spjällhus på plenumlådan. Sedan drar man tryckslangen från ic till spjällhuset. Måste man ha någon lmm från någon bil om man ska köra med ett haltec lr liknande????
ska du ha laddtryck på låga varv kan en T 19 turbo fungera bra upptill ca 320hk.(ev vet jag av ett sådant nytt.) Det går bra att bygga ett sådant insug.
vet ej jag kan höra efter
Tjenare! Som sagt är det lite skillnad på vilket 16T agg du skaffar.
Vad jag vet finns det två "vanliga" agg som brukar gå att få till bra kurs=
"Volvo 850 T5" : TD04hl 16T = 280-300hk
"Volvo 850 T5R" : TD04hl 16T-7 (större avgashus= nr7) = 300-320hk
Vet att MC-Xpress anonserar effekter uppemot 340hk med TD04hl 16T-7 turbon. Men det har ju mkt att göra med kamval/varvtal/effektivitet på motorn. Satsar man på kamprofiler med mkt overlap kommer man nog att begränsa effektuttaget något pga höga avgasmottryck.
MVH/ Micke Fredriksson
Mycket konstigheter på G.
