Gasspjäll
Diskussioner för erfaret folk
dannej
Gasspjäll
Inlägg av dannej »
Hur stort gasspjäll bör man ha för effekter över 500?
Finns det någon anledning att ha ett gasspjäll på varje cylinder på en överladdad motor? likaså är det någon mening att ha trottlar med överladd?
mrabarth
Weird creator
Inlägg av mrabarth »
Tjenare! Tänkte bara påvisa att tex en Toyota supra mk4 har 68mm spjäll = samma storlek som Volvo B234. Och det räcker till ca 650hk.. :-)
MVH/ Micke Fredriksson
Mycket konstigheter på G.
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
tycker jag har hört att 234 har 65mm spjäll, men jag kan ju ha hört fel (har inte orkat kolla själv heller för den delen)
det beror på vilket laddtryck du har och hur mycket tryckfall du accepterar.
dannej
Inlägg av dannej »
Kommer väl köra med så liten turbo som möjligt för den effekten. så laddtrycket blir antagligen mellan 1,7-1,9bar.
med det laddtrycket bör inte ett 65mm spjäll skapa så stort tryckfall. jag har ett i den storleks klassen på min B20 från en BMW 528i (elektriskt sprut)
