Har provat lite med wastegaten nu fått ner så att jag har fullt nu vid 5300:)
Kört med utan slangarna till wg och enbart mottryck. Detta gav 1 bar vid 4600 fullt 5300. Wg öppnade inte alls innan 2 bar kör med 0,9 bars fjäder..Bygger den upp för lite motryck innan turbo?
Är inge avgasläckage på wg.
Kör med en gizzmo laddtrycksställare och var den som behövdes ställas in.
Får upp laddet 700 varv tidigare nu. Men det är inte riktigt bra än.. Är kammarna som är kvar att prova.
Hitta denna video som visar hur man gör:
www.youtube.com/embed/wbWWCKPuZG4
Hur är det att ställa kammarna med hydraliskalyftare? Måste stumma sättas in?
Kan det vara värt att prova att ställa insugs kammen 2-3 grader bak sen fram för att se om det blir någon skillnad?
Dåligt spool hx40 orsak?
Re: Dåligt spool hx40 orsak?
Fick du till detta problem ?
Har du kollat oljetryck?
Har mätt på min evo och har runt 1 bar tryck i toppen där man tar oljan original och runt 7 bar i blocket så gör stor skillnad med oljematning
Tack till;
Fick aldrig det att lira som det ska fullt vid 5200-5300 (2bar). Kört så hela sommaren. Oljetrycket har jag inte kollat, turbon får olja från toppen med en liten strypning på 2mm. Får turbon för lite oljetryck? kan det göra att det inte spoolar som det ska?
det tror ja ej, isf hade den rasat för dig.
Tack till;
