Torrsumps problem.
- Niklassandstrom
- Lite mer laddtryck
Torrsumps problem.
Hej!
Jag har ett ganska så irriterande problem med min ventilation på mitt torrsumpsystem.
Visst man kan tömma catchtanken osv. Men det gör inte problemet mindre
Lite fakta om motorn.
5cyl motor som är tät. Har kört leakdown och allt har varit bra.
3 sugsteg i tråget och det är vakum i vevhuset under körning.
Så problemet ligger inte i motorn utan det ligger i själva ventilationen på tanken.
Ur själva ventilationsslangen från tanken kommer en ganska fin dimma med små droppar på tomgång.
Men efter hård belastning blåser den ur ganska kraftigt och fyller catchtanken 0,5-0.7l.
Det kommer bara efter man släpper av så att säga.
Har två slangar till catchtanken en an8 och en 10mm.
Returen från motorn sitter högt upp i tanken nära en av skivorna i tanken.
Så har ni några idéer jag kan pröva?
Vad är "rätt" oljenivå man ska ha i tanken? Kör 3/4 nu.
Är oljetanken felaktigt utformad?
Med vänlig hälsning, Niklas Sandström
Re: Torrsumps problem.
har du nogon retur på catchen till tråget? då lär den ju aldrig fylla sig
Vad kör du för system? Verdi pump och are tank? Är kitet från dbr? Storlek på returslang? Har själv kit från dahlbäck, kör 1 tums matning och returslang, har inte hunnit prova så mycket mer än tomgång än, hur högt oljetryck kör du? Rätt oljeniva är i nivå med den perforerade plåten om du kollar ned i tanken borde bli ca 3/4. För små slangar till catch kanske?
0708960667
kör du någon slang från till exempel från ventilkåpan med backventil till tanken?
på full last hinner inte pumpen med att bygga vacum? eller så kanske du kör någon dålig torrsumps tank som är fel utformad?
Fredrik
- Niklassandstrom
Det är ett egen komponerat system. Inte det ifrån dbr.
Tanken köpte jag beggad av en som åkt bigblock med den.
Den är inte nå jätte avancerad utan det är bara 3-4 vågräta hålborrade nivåskivor i tanken.
Den ser ut som dom gamla morosotankarna innuti. I toppen på tanken vi ventilationen sitter det ingen baffle utan det är bara 2 st kopplingar till catchtanken. En an-8 och en på 10 eller 12mm.
Jag har provat att köra två catchtankar också. En från tanken och som drogs ifrån toppen.
Det blev samma resultat. bara catchtanken ifrån oljetanken fick olja i sig.
Sen har jag även prövat att dra slang ifrån toppen utan backventil till oljetanken. Och en till catchtanken från oljetanken. Blev inte alls mycket olja i tanken. Men det har nog med att dimman gick in i toppen bara.
Ska försöka ta några bra bilder på hur allt ser ut när jag är i garaget nästa gång.
- Topplocks-guru
Hur många liter olja kör du med.
Är tanken 3/4 full när motorn är igång så har du alldeles för mycket olja.
Hur mäter man rätt oljenivå? Kör motorn, stäng av och kolla fort i tanken eller? Är själv grön på torrsump
0708960667
- Topplocks-guru
Man kollar med motorn igång och då ska den ligga ca 1/3 till 1/2 vägs från botten.
Var sitter torrsumpens ventilation till oljefällan?
Är motorn tät i övrigt, inget läckage in genom luftningar i kåpor osv.?
- Niklassandstrom
Motorn är tät (kontrollerat med leakdown) och har inga läckage vad jag vet om.
som du sa tidigare Erland så har jag kört med för mycket olja. säkert 2-3liter för mycket.
jag har även ett uttag i ventilkåpan. har tidigare kört den ner i ett steg på pumpen men har förstått det inte gör någon nytta alls på en sån liten motor.
kan jag då dra en slang från toppen till oljetanken utan att det skadar något? har sett några bilder på sådana lösningar.
å sen köra en slang ifrån oljetanken till catchtanken.
så här ser oljetank och uttag till catchtanken. det är väl inte bra att det sitter rakt ovanför Returen ifrån oljepumpen?
det sitter ingen plåt lr så som skyddar emot att olja ska stänka rakt upp i ventslangen.
Mvh Niklas Sandström
- Topplocks-guru
Motorn ska helst vara tät för läckage utifrån om du ska dra vakuum i vevhuset
och utnyttja torrsumpens möjlighet till att ge dig bättre effekt.
Enda ventilationen ska vara från torrsumpstanken ut i oljeuppsamlingskärlet.
har du ventilation i ventilkåpan får du aldrig vakuum i motorn.
En dragrace motor testar man genom att dra pumpen med borrmaskin och kolla
hur den håller trycket i vevhuset när man slutar spinna.
Ett läckage av luft in i motorn kan kosta över 30 hästar på en sån motor.
Säkert några hästar på din också.
- Niklassandstrom
Ändrade om ventilationen och pluggade utgången i toppen.
Tömde ur 2-3 liter så nu är det 2/3delar i tanken.
Gjorde även vakumtestet. den gick ner till 70kpa utan större ansträngning och höll kvar trycket ganska länge.
Så nu fungerar systemet äntligen
Tack för hjälpen!
Mvh Niklas
Tack för hjälpen!
Mvh Niklas
- Topplocks-guru
Hoppas att det funkar bra.
