AGAP HD35-234-11.1 B234
Är det någon som vet om det går att köra med en AGAP HD35-234-11.1 i en B234 utan att behöva göra om ventilurtagen ?
Pontus Karlsson
Chiptuning, läsning av felkoder, div arbete på megasquirt och reparationer av styrenheter mm
- Ganska mycket laddtryck
Re: AGAP HD35-234-11.1 B234
Beror ju på hur du installerar dom, dvs hur mkt lyft du har vid tdc, och eller om toppen är planad,eller om du kör med annan toppackning.'
Men om allt är normalt i måtten, så ska det funka.
Men kolla frigång och verifiera med lera på kolvtoppen. kolla även fjädrarna så dom inte bottnar.
// Hasse
// Hasse
Motorn är helt stock i övrigt,
Det är lite svårt att kolla då det är hydraultryckare, dom vill ju gärna tryckas ihop när man drar runt motorn sakta utan oljetryck, Sen hade jag inte tänkt lyfta av toppen.
Tänkte bara om någon här på forumet kört med en sådan kam eller liknande i en original B234
Pontus Karlsson
man ska mäta inte gissa om det går bra annars bruka det sluta med
