Vevaxel
Diskussioner för erfaret folk
nkro
Re: släggräser.......ligger fel!! Skulle ligga under
Inlägg av nkro »
Vilket varvtal blir det problem med smörjningen?
Niklas
Re: Vevaxel
fixat! vilken data hacker man är :lol:
p.hedman
Re: släggräser
Inlägg av p.hedman »
Är inte en gjuten vev känsligare mot obalans och svängningar än en smidd ?
När jag bodde down under så sa grabbarna nere i Australien att deras mek/hydral kammar gick av när dom åkte geardrive men inte med kedja då vibrationerna från veven transpoterades via geardriven upp till kamaxeln så den gick av.
Dom hade inga problen när dom åkte rull kam som är av stål , fick jag förklarat.
Så har man bra koll på grejerna så håller en guten länge.
Och vad jag har förstått så åker en del stock åkare med guten vev pga att den är lättare än den smidda veven.
Modigh
Re: Vevaxel
Inlägg av Modigh »
Tänkte dela med mig av min erfarenhet.
Jag körde nyligen av min vevaxel, standard b230
Vet ingen direkt förklaring, utmattning?
Har åkt med 473whp dvs ca 550bhp , dock är walbro gst450 bottnad och den sägs ju klara 700hk? :doh:
Vet att det visar låga siffror där jag bromsade, men inte så låga..?
Ca 250mil på gatan, en hel del fullgas repor. 7000rpm
//Modigh
Re: Vevaxel
smattrande och pangande varvstopp?
Modigh
Re: Vevaxel
Inlägg av Modigh »
Kadett4wd skrev:smattrande och pangande varvstopp?
Nej Fuelcut
Robert Markström
Re: Vevaxel
Inlägg av Robert Markström »
porer i gjutningen?
Polaren var förbi mig förra veckan & visade mig 2 vevar. Ena veven var full i gjutporer
vid 1ans ramlagerläge. Det var 3-5 direkta hål i lagerytan & även brevid i gjutningen.
Har inte set något liknande tidigare faktiskt.
Det i rör sig om en B230 89- vev.
Ska se om jag kan lura han å lägga upp någon bild.
Min motor nu som jag drog ihop förra sommaren har väl gått 7-800mil (540NHK),
samma vevaxel som i förra motorn som iaf gick 4000mil (440NHK). Åker numer utan
svängdämpare (mot min vilja) för att jag behövde få dit ett mindre hjul pga remhastighet.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Modigh
Re: Vevaxel
Inlägg av Modigh »
Jag har inte sett något som liknar porer eller äldre sprickbildning där brottet är.
Vevaxeln är inte omslipad, bara polerad. Samt hela vevpartiet balanserat. Jag körde också utan svängningsdämpare.
The
Re: Vevaxel
Inlägg av The »
Jag tycker mest att det är fascinerande att det håller ihop öht med prylar som är konstruerade för 100-200hk när man plockar 5-700hk på dem :-)
