Vikt på svänghjul.
anglia-61
Vikt på svänghjul.
Inlägg av anglia-61 »
Hej!
Jag funderar lite över vikt på svänghjul.
Motorn som det gäller är en rödblockare, 92,5mm i slag, billetvev, svängningsdämpare fram på veven,
maxvarv kanske 9500rpm, 184mm koppling. Bilen skall användas lite på gatan och lite till accelerations tävlingar. Kanske skall nämna att det är en sugmotor.
Svänghjulet kommer att bli nygjort i ett stycke, alltså utan lös startkrans, så därför finns möjlighet att välja vikt på det.
Förstår att ett tungt svänghjul gynnar snabba starter, men det är ju fräckt med ett rappt gassvar också.
Med vänlig hälsning. Krister.
oldforgemotorsport @Instagram
Re: Vikt på svänghjul.
gammal klassisk fråga :) beror nog på om det går att slira lite i koppligen samt utväxling på växlarna och bakaxel samt däck mm.
anglia-61
Tvåskivig koppling, organiska lameller, så det är tänkt att det skall gå att slira lite. Inte som en slirkoppling men mer än en vanlig sinter.
Ca 3.50:1 på ettan, 4.56 i bakaxeln och 27" höga däck.
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Om jag får lägga mig i så skulle jag föredra en liten koppling, en eller fler skivor ju mindre diam som möjligt, då en massa med stor diameter på svänghjulet dödar acceleration på vevaxeln , jag vet att folk säger att man ska ha massan med sig i växlingarna men nja jag håller nog inte med där.
Prova att hålla två hantlar i varsin hand och sträck ut händerna sedan börjar du snurra , tag sedan samma hantlar och håll dom mot kroppen å snurra så får du se viken skillnad.
Samma vikt men stor skillnad så enligt mig så lätt som möjligt och litet som möjligt.
/Peter
kan man bara få bilen av start linjen så ska man ha så lätt som möjligt. en 2 step modul så man kan ha rätt start varv är bra för det. helst så bryter man soppan men med förgasare är det ju svårt.
sen blir det inte lite fel bakaxel utväxling med sug motor det där? med 9500rpm över mål så går den ju ca 240-250km/t? kan man sen varva så mycket utan konstanta problem med 92 slag?
vad väger bilen?
anglia-61
Liten diameter på kopplingen underlättar ju att växla vid högre varvtal också.
Om jag räknat rätt skall den göra runt 200km/h på 4:an, så har man någon växel till för att få mer behagligt varv vid vägtransport.
Det blir insprutning, så där finns alla möjligheter med startvarv etc.
Vikt ca 900kg
Och för dragrace liknande användning bör det hålla även med lite varv på maskinen. Hade nog aldrig funkat i typ en driftingbil som ligger på varvstoppet hela tiden.
ett bra hjälp medel http://www.markwilliams.com/calculators.aspx
på 9000rpm blir det 73km/t på ettan och på fyran med 1:1 255km/t med 27" däck.
med 5.38 och 8200rpm som ska räcka att varva den stackars volvo motorn :) så blir det mer lämpliga 57km/t på ettan och 197/km/t ungefär på fyran om jag räknar om MPH till km/t rätt? X1.62 vist stämmer det ungefär?
fugazi
Inlägg av fugazi »
1.609344 är mer exakt.
ja det va mer exakt :lol:
anglia-61
Jag får nog börja om, det verkar vara fel på exceldokumentet som jag har räknat på utväxling i.
Är ju 6 växlar i lådan, så tanken var att gå i mål på 4:an och ha 5&6:an för transport. Skall ta fram siffrorna igen, men tror att 4:an är 1.1:1 och 5:an 0.9:1
Men ca 200km/h på fyran känns lagom, så får kanske ha lite elakare utvxl. Tur jag inte har hunnit beställa bakaxeldelar än..
fugazi
Inlägg av fugazi »
anglia-61
Det är nog inget fel på min kalkylator, däremot på minnet..
Så här är utväxlingarna
Växel 1 3,63428 :1
Växel 2 2,3722 :1
Växel 3 1,71796 :1
Växel 4 1,34676 :1
Växel 5 1,1252 :1
Växel 6 0,9396 :1
Så jag tror 4.56:1 blir ganska lagom iallafall
wuffee
Inlägg av wuffee »
vad är de för låda?? rx8??
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
anglia-61
S2000
Men det är möjligt att Mazda har samma
lyyski
Inlägg av lyyski »
Har du lust att mäta längd å bredd på lådan? Gärna vart spaken sitter i förhållande till sprängkåpan.
Har tittat på s2000 lådan och rx8an själv nämligen,
