Motor Bygge
Jonathan Eriksson
Motor Bygge
Inlägg av Jonathan Eriksson »
Tjena!
Jag hade lite frågor när man ska bygga en motor med cirkus 300hk och uppåt
Jag har planer på att bygga en sådan motor i framtiden
Jag hade tänkt mig b230ft block (oljekylda kolvar) 531 topp (ordentligt portad) dubbla weber förgasare eller insprutning 2.5l vev smidda kolvar h profil stakar, eventuellt annan oljepump
Men till frågorna, jag vet att man gärna vill ha lite lösare oljespelrum på ram och vevlagerna, kommer troligtvis varva ganska hyggligt med denna motor så då är det bra att ha lösare spelrum om jag har förstått detta rätt, är 0.050-0.065 ett bra spelrum att ha på vev och ramlager?
Men jag har hört talas om ett konstigt sett att öka spelrummet på vev och ramlagerna genom att mäta upp spelrummet och om spelrummet är för tajt så kan man ta typ fin stål ull eller nåt å dra jämt över lagerna i överfallena så man tar bort nån tusendelsmillimeter, är detta en bra eller dålig teknik?
Det sista jag undrar över är om man måste ändra några andra spelrum i motorn som spelrummet mellan kolv och cylinderlopp t.ex eller något annat
Mvh Jonathan Eriksson
Dennis M
Re: Motor Bygge
Inlägg av Dennis M »
En 300hk 230 motor låter som en rätt dyr historia och jag antar att den både linjeborras och toppdeckas samt borras och då är ju lagerspelet löst.
Jag tror inte en sekund på stålull, möjligen hona med borrmaskin men det hade jag aldrig gjort på en så dyr motor.
Pacman
Re: Motor Bygge
Inlägg av Pacman »
Har någon någonsin lyckats få ur 300hk med en 531-topp??
Alltså man ska ha höga mål såklart, men de bör åtminstone vara rimliga.
Mitt råd är att satsa på en 16v direkt om du ska ha så mkt effekt.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Robert Markström
Re: Motor Bygge
Inlägg av Robert Markström »
en helt origianlrenoverad med std lager & kolvspel, bara bytt till vettiga H-profil räcker
låååångt.
Min förra motor orkade med 450hk & 590nm på naven i många tusen mil
innan jag byggde ny motor. Den gamla står i garaget & sammlar damm :)
Det var std kolvar. nya ringar & lager. H-profil. Kolvarna fick ett besök i svarv & fräs
för att kirra rätt kompförhållande & frigång för ventiler. Åkte 16V topp.
Strula inte till det i onödan! :thumbright:
EDIT: Jag läste för snabbt, trodde du skulle åka turbo!
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
johan johansson
Re: Motor Bygge
Inlägg av johan johansson »
En bekant åkte i 2,4 klassen med riktigt fin Kent Karlsson EVO topp med Mikuni Gasare Den gav 285hp
hörde om en 531a som skulle ha gett något liknande men den hade ju kostat nå ini helv med pengar.
volvo pv 53 16v
Re: Motor Bygge
snackar vi överladdat på nått vis eller en ren sugmotor för dragrace?
Jonathan Eriksson
Re: Motor Bygge
Ja jag skulle vilja ha lagerspels råd för både överladdat och sug motor
Re: Motor Bygge
standard är ganska bra för stor del av "generell" racing. vi måste veta mer om din specifika kombination för att det ska gå att säga nått mer exakt.
Jonathan Eriksson
Re: Motor Bygge
Har skrivit det högst upp
Re: Motor Bygge
står ju inte ends om det är över laddat eller inte :) inte heller nått om oljesystemet, tråg, torrsump, olje viscosytet mm som har stor betydelse. sen vad den ska användas till?
Re: Motor Bygge
Kanske till 531 bromsbänkstävlingen?
Jonathan Eriksson
Re: Motor Bygge
Jens Gustavsson skrev:står ju inte ends om det är över laddat eller inte :) inte heller nått om oljesystemet, tråg, torrsump, olje viscosytet mm som har stor betydelse. sen vad den ska användas till?
jag hade tänkt sugmotor orginal oljesystem
viscosytet har jag ingen aning om
jag har hört att många fäldigt hög trimmade motorer kör med 0.064 - 0.074 drygt i spelrum på vev och ramlager och jag ville bara få reda på om det kan stämma
jag använde det jag skrev som en referens
jag tänker att jag siktar på runt 250-300hk hade tänkt använda ungefär 0.060-0.065 i spelrum ÄR DET ETT BRA SPELRUM?
Re: Motor Bygge
Ja, det funkar bra.
Även standard spel funkar bra så länge man inte kör på rak sirap.
Om du kör en motor utan oljesprut så kör standard oljepump, den med låga dreven.
Om man ska köra långlopp eller ha extra högt komp så kan oljesprut hjälpa till att kyla kolvarna.
Men då måste du ha pumpen med högre drev och högre kapacitet.
Jag håller själv på med en 2360cc högprestandamotor och bollar gärna lite idéer.
Det blir inga 300 hästar i min men jag hoppas på över 250 med max effekt under 7000 varv och ett brett register.
Jonathan Eriksson
Re: Motor Bygge
Okej tack
men är 0,060-0.070 ett bra spelrum om man är ute efter minst 600-700?
Re: Motor Bygge
Det beror ju lite på hur varm oljan går.
Ökat spel ger ökad genomblödning av oljan och mer kylning.
Samtidigt vill man att det ska spruta runt så lite olja som möjligt i motorn.
Både för att den hamnar på cylinderväggarna och för att det kräver mer kapacitet från pumpen.
Men upp till 7,5 hundradelar och ner till 5 funkar helt OK.
Här är en artikel om smörjning: http://www.epi-eng.com/piston_engine_te ... arings.htm
