Tjenare behöver lite hjälp här av alla er goa. Jag funderar på att köra m90 eller zf till min b230. Kan inte riktigt bestämma mig, har en fräsch m90 i garaget redan. Då undrar jag uti den här ZF växellåda som är 5 växlad (1:1 på 5an). från bakaxeldelar som redan är färdig för b230. b230 242 -75 ca 600 hjul hästar.
Jag behöver hjälp med val av helt kopplingskit har inte ens svänghjul eller något.
Svänghjul?
Tryckplatta?
Lamell?
Trigger?
Slavcylinder?
Urtrampningslager?
Kardan? turbo 940? Förkortas?
Spakställ? Vilket? Göra om eget?
Original lut på motorn
Har säkert glömt något så skriv gärna vad isåfall!
Kommer köra 1031.
Köra på m90 eller köra ZF direkt?
Hoppas att ni förstår!
Funderar på en ZF låda till b230.
Re: Funderar på en ZF låda till b230.
Beror väl helt på hur mycket du vill lägga ut.
Känner du att du har en slant över, så köp bakaxels zf samt kopplingskit till volvo röd (detta: http://bakaxel.se/kopkitvolvorod.html)
Jag kör med 6puck fjädrad sinter och det funkar bra.
Var dock tvungen slipa lite i sprängkåpan samt svarva tryckplattan litegrann då 765an bygger ganska mycket utåt.
Kardan tar du främre delen från en 740 med m47, och den bakre delen från en nyare 240, då är längden perfekt.
Finns nog lite bilder i min byggtråd om hur jag gick till väga med allt från växellådsfäste till växelstag.
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
Tackar för ett riktigt bra svar!!! Hur gjorde du med slavcylinder och vilket urtrampningslager? Spakställ m.m? om du har tid att svara Mvh Kim J
Du behöver bara förlänga slavcylinderns kolv, slav kan du också köpa från bakaxel ifall du väljer ZF.
Urtrampningslager är från BMW och ingår i dedär kitet! Bara att montera.
Här finns lite läsning: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=39851
Jag kör med TXR Performance spakställ, svinenkelt att sätta dit. Dem har också en adapterplatta som du kan bulta fast i orginalhålen i kardantunneln sen spakstället på den. Såhär ser det ut.
