Har ett nira i7 som jag å en vän har gjort pnp till audi 2.7t
Bilen startar men är på fullgas med elspjället som ör org på bilen.
Jag ser att tps 2 som är pedalen funkar då jag ser attden går ifrån 0-100% men gaspjället är fullöppet hela tiden. Å den är kopplad till tps 1
Vad kan vara fel tro?
Nira i7 och elspjäll
Audin s2 avant 690whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
Re: Nira i7 och elspjäll
jag vet inte hur det funkar i din bil,, men i min som har likadant spjäll(tror jag)
Så är ena värdet 0-5v och det andra 5-0v
tps1 och tps2 har alltså vända värden mot varandra.
Du ska ha två TPS samt två PPS (pedal positions sensor) för att få E-gas att fungera med redundans (säkerhet mot trasiga givare).
Spjällen brukar ha följande om de inte har inbyggda drivsteg:
Två TPS 0-5V typ
Två H-brygga (+ och - )
5V till TPS
jord för TPS
Två TPS 0-5V typ
5V till TPS
jord för TPS
Volvo S40 4x4 "evighetsprojektet"
997 Turbo Syvecs edition "stödkorven"
Men vad jag vet så kan nira i7 styra el spjäll just. Utan modul men kan ha fattat de fel med
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
Troligtvis har ni kopplat H-bryggan fel.
Skriv gärna ner alla kablar som du har till och från gaspedal samt spjäll. Niras hemsida gav inte så mycket info så svårt att ge support på det.
Tps 1 resp 2 de är 6 kablar å dom är kopplad till pedalen.
Sen iac/etm 2 kablar till spjället. De två te motorn.
Men va ja har fattat som så måste alla sex vara inkopplad vid spjället med å de låter ju mest troligt då nira lär vilja veta vad spjället är i öppningsfas
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
Du måste läsa två st trottelpositioner också. Ring Nira/de som sålde grejorna och fråga. Du bör nog överlåta detta till din tuner.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jo de e det ja tyckte med. Men vilka kablar är de?
Har alldrig kopplat i el spjäll.
Varvräknaren står de att den funkar med de flesta externa mätare. Men om msn vill ha org ansloga mätare hur gör man då?
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
opel omega-b 700whp
bmw,e36 900whp
