Hva mener dere om denne tändkurven?
Forbedringer på oppsett? ønsker mere krutt!
Specs:
b230fk block
h-profil stakar
orginal kolvar
531 topp, portad, std ventiler,
kamaxel fra bilcross-shop.com: Street turbo kamaksel, designet for opp till 450hk,
med specs:
proffesorn i umeå profil
285g vid kör spel
250g vid 1mm
12mm lyft
113 grader i nock.
finns även våran egen profil
12.2 mm lyft
257 g vid 0.9mm
287 vid 0 spel
113 i nock.
hjemmesveiset grenrør
kina / ebay GT35 turbo, a/r63 ex hus , a/r 70 komp hus
e-innsug med spridarhylsor
siemens deka 850cc spridare
vems datasprut
e85
Tändkurve b230 8v
Re: Tändkurve b230 8v
stikk i en dyno og finn ut om det er mer og hente, vanskelig og gjette seg fram....
- dundersmurfen
Bor du i närheten så du kan åka till halden i nästa vecka så kan jag dyna den åt dig där. Tar med min mobila och hänger där från torsdag och över helgen på amcar träffen.
Takk for tilbudet, men bor ca 65 mil unna
Var bor du då? Ta dig till närmsta dyno.
I nærheten av Trondheim, japp det får bli dyno neste
