Ny tillverkade B20 toppar 16v....i Klassiker tidningen
Postat: fre aug 21, 2015 6:34 am
av p.hedman
I morse bläddrade jag igenom nya Klassiker tidningen och fick se att en herre vid namn Gunnar Axelsson hade tagit upp tillverkningen på en gammal B20 topp från 1971 .
Nu hann jag inte läsa hela artikeln men ska göra det snart.
Janne Lundin är det samma typ av topp som du har? Har du sett artikeln ?
Kopierat från tidningen : Klassiker 7/15
Guru Han bygger Volvo B20 16V
Gunnar Axelsson bygger fyrventilstoppar till den slitstarka Volvomotorn
Länk till tidningen
http://www.klassiker.nu/tidningen/aktue ... d-pa-kopet
OBS endast en framsida
/ Peter
Re: Ny tillverkade B20 toppar 16v....
Postat: fre aug 21, 2015 6:50 am
av p.hedman
Ja ha googlade genast på b20 16v och det var tydligen gammal nyhet men mkt fränt ändå.
/Peter
länk på forumet:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=9&t=75606
Re: Ny tillverkade B20 toppar 16v....i Klassiker tidningen
Postat: fre aug 21, 2015 1:00 pm
av p.hedman
Är det någon som vet hur det gått med dessa toppar/maskiner ?
/ Peter
Postat: fre aug 21, 2015 5:28 pm
av JLundin
Gunnar har ringt några gånger till mig och berättat om den nya toppen. Den första 16V toppen han tog fram var så tidigt som i början av 70-talet. Den har jag själv stått och fingrat på då den stod utställd på Marmorhallarna i Stockholm, den finns fortfarande kvar i Gunnars ägo.
Nej, Axelssons nya topp är framtagen av honom själv och är en helt ny topp med modern design till skillnad mot den jag har, där handlar det om rent bonnsmide...
Min topp är till stor del lik den gamla R-sport toppen och förmodligen en prototyp topp som man tog fram innan man satsade fullt ut på den R-sport topp som senare såldes av Volvo
Axelssons nya toppen gav vid de första bromsningarna runt 195Hp och då utan att på något vis vara helt utsorterad vad gäller kamval osv, så den har definitivt potential att ge bra med sugmotorhästar framöver.
Två hela motorer lär vara sålda, en till någon i Norrland, så förr eller senare lär det dyka upp mer information om hur bra den nya toppen är. Gunnar Axelsson är ju inte helt okänd vad gäller framtagning av nya 8V och 16V toppar..
Han har ju haft både SAAB och Volvo som kunder under årens lopp, även andra.....
Postat: sön sep 06, 2015 9:36 pm
av jojje123
