3 Ventiler per cyl, bra eller dåligt??
Jag undrar vad ni lärda säger om 3 ventiler per cylinder, är det en bra lösning, för effekten?
Är det en bra eller dålig kompromiss mellan 2 och 4 ventilers toppar?
För och nackdelar..
2 Stycken olika stora insugsventiler är det på den motorn som jag tittat på
För och nackdelar..
Re: 3 Ventiler per cyl, bra eller dåligt??
Jag har det i min merca motor.
M112/M113
Där är insug konventionellt designad för en 4v maskin.
Avgasventilen är sedan större än insugsventilerna.
Effektmässigt är det inget bättre.
Merca påstod att de kunde vinna en del emissionsvärden samt effektivitet ur bränsleförbrukningssynpunkt.
Det är ju dessutom 2 tändstift per cylinder i dessa, Merca påstod här att de kunde på olika varvtal där det gynnade effektiviteten ha olika offset mellan gnistorna.
men.... AMG utvecklade sedan en frän maskin M156 och sedan kom mercedes senare med 4 ventiler igen.
Personligen så tror jag att M112/M113 kom pga merca led lite ekonomiskt och ville effektivisera kostnader.
Motorn har bara en kamaxel per cylinderbank och sedan rullvippor.
De tjänade mao i olika led på matrial och montagekostnader.
Men, en fint tunad sån här maskin går riktigt bra faktiskt.
M112/M113
Med 2 olika stora insugningsventiler kan man väl få bättre/mer swirl?
Har i min 20v 1,6 blacktop 5 ventiler per cylinder ..
Fungerar hur fint som helst
Finns ju gott om Hondafantaster och Honda körde ju 3-ventilsteknik redan från mitten av 70-talet, så det kanske skulle löna sig att vända sig till något hondaforum.
//MartinL
För en vanlig gatbil den fungerar bra. Effektmässigt 2 ventiler har mer plats för större lyftare, bättre kamaxlar.
Om det skulle vara bättre att ha 3 insugventil/ syl, varför honda har det inte längre då?
Vi kämpade länge med en toyota blacktop, strokad till 2.0, effekt var över 250hk men inte tillräckligt mot 2 insug valve/syl. motorer.
Nu menade jag ju inte 3 insugsventiler utan 3 ventiler. Som sagt, det finns säkert många Honda-gurun som kan berätta för- och nackdelar.
//MartinL
Emissionsmässigt surrade mercedes om att det kunde vara till fördel, nånting om om att motorn trivdes bättre med snåla afr värden vid kallstart, minns inte hela historien.
Mercas motorer har även dubbla tändstift, och de beskrev det som att vid vissa varvtal kunde de fasa gnistorna lite mot varndra för att skapa gynnsam swirl på förbränningen.
bild:
bild:
mauser240 skrev:Nu menade jag ju inte 3 insugsventiler utan 3 ventiler. Som sagt, det finns säkert många Honda-gurun som kan berätta för- och nackdelar.
Jag tänkte bara på 3 insugs ventiler. men 3-ventils topp är billigare att göra jämför en 4-vent. topp. Suzuki Intruder har såna och visst de går bra på gatan. Blir ganska hård att få avgassidan tiilräckligt effektiv jämför insug. 2-1 men visst blir det effekt, lättare, när man jämför 2 ventils topp.
Honda har haft 6-ventilstopp också, 3 insug, 3 avgasventiler i en sylinder men 4/ sylinder är perfekt.
- Topplocks-guru
Satan vad vågig packningsytan var på Merca toppen.
Inte min topp,,
Är 'weistec' som kluddat.
Edit.. nej jag ljuger.. kleemann var det.
- Topplocks-guru
Tyskar gör inga snygga jobb.
Nyare Alpina motorer ser ut som om en pryoelev har portat toppen.
Förr skulle allt vara jättestort och spegelblankt, Porsche RSR t.ex.
Fast nu är ju Kleemann danskar.
Hjälper säkert trådstartaren att veta att Kleemann är dansk och inte tysk :p
//MartinL
Ja det KAN ha betydelse,, vi vet inte just nu.
Frågan är dock vad du just nu tillförde?
