B230 oljekylda kolvar
- Ganska mycket laddtryck
Tjena!
inskaffade för ett par månader sedan en volvo b230 för renovering och jag märkte att på sida av blocket så såg det ut som att den hade oljekylda kolvar men jag var inte helt säker för det var en b230f motor med lh 2.4. Men när jag väl plockade isär motorn så upptäckte jag att det inte fanns några oljesprutor i blocket
blocket på bilden är inte mitt men om jag har förstått allt rätt så om man har den här utseendet på gjutningen vid oljefiltret så betyder det att man har oljekylda kolvar
som sagt jag har denna utseendet på gjutningen på mitt block, jag har kollat en del på andra forum och så vad det gäller oljekylda kolvar och många där påstår att om man har detta utseende på gjutningen så har man oljekylda kolvar
Nån som kan förklara?
Senast redigerad av Jonathan Eriksson den ons sep 16, 2015 4:51 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: B230 oljekylda kolvar
tyvärr har vi inte tillgång till din hårddisk för att kunna se bilden
Oj sorry har ändrat inlägget nu
Tror det är lite lotteri har oxå den gjutningen men ej oljesprut:s
Mvh Max
Mvh Max
Detta är bara något jag har fått för mig så inte 100 på att det är såhär.. Men har inte volvo använt samma gjutformar till alla sina b230? Mig veterligen finns det bara oljespridare på turboblocken och har då borrats efter gjutningen? Man skulle säkert kunna borra dit dom i efterhand själv om man var lite hajj på sånt tror jag.
Vad är det för årsmodell på blocket?
Det går att borra efter olja i alla blocken vad jag kan läsa mig till och som du säger värkar de va borrat efter gjutningen dör de sitter org oxå:)
Mvh Max
Mvh Max
De är de 3 knölarna längs oljekanalen som talar om att det finns oljesprut. Skall inte säga 100% säkert om det faktiskt sitter sprutor i dem alla.
I min 240 med B230FD finns det både knölar och sprutor, samma med kompisens 240 med B230FX. Båda från -93.
Om man har kamremsskyddet med klisterlappen kvar så finns det ett "L" nere i högra hörnet som talar om att det finns kolvkylning.
//MartinL
- Lite mer laddtryck
Enkelt lösning och det funkar på alla Rödmotorer.....alla...tom gamla B20
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=115422
Ingen mysterium. Och dom BMW sprutare är betydligt billigare än Volvos.
Ibland har vi bra idér även härborta i Vilda Västern.
John V
www.rallyrace.net/jvab
Som Jan van Vurpa skriver. Enkelt att bygga själv.
Jag gjorde en jigg för handborr, fungerat ypperligt på de block jag satt dit munstycken på
