Svarva kolvar, hur?
Postat: tor okt 08, 2015 8:32 pm
av Krink
Hej jag bygger på en merca M104 3,2L och ska nu svarva mina kolvar men orginal så sticker kanten på kolven upp 0,9mm på blocket och jag ska svarva mittenskålet 1mm ner iallfall och undrar om jag ska ta hela kolven eller behålla den där kanten? packningen är 1,75mm tjock.
Re: Svarva kolvar, hur?
Postat: tor okt 08, 2015 9:04 pm
av Jim Holmgren
Gör väl inget att svarvar ner kanten då du får ner klämspalten då.
Du får dock se till att det är tillräckligt med gods över kolvringen så kolven inte knäcker sig över kolvringen.
Postat: tor okt 08, 2015 10:16 pm
av Robert Markström
Lämna klämspalten som den är, men arean på den kan du minska. dvs svarva gropen 1mm djupare & gör den större i diameter med 30-45g vinkel som avslut.
my 5 cents!
Postat: lör okt 10, 2015 11:21 pm
av Fredrik Y
Om du behöver svarva så håller jag med robban.
