Bra stationär lamda mätare
Är ute efter en vettig stationär mätare att ha i bilen.
Vad fungerar bra?
Med vänlig hälsning Robban
Vad fungerar bra?
- Performance_seeker
Re: Bra stationär lamda mätare
Jag är mycket nöjd med Innovate MTX-L. Kan kopplas till motorstyrningen, datorn eller helt stand alone. Programmerbar.
vems! lätt programerad och har lite extra ingångar och går att logga till en dator om man vill. visar lamda också!
Stationär låter ju som något man inte "har med sig" i bilen. Hur menar han?
Själv kör jag denna. Funkar.
http://www.ebay.com/itm/PLX-GEN-3-Wideb ... Ab&vxp=mtr
//MartinL
Det är exakt som det låter, en stationär, alltså jag flyttar den inte från bilen när den väl sitter på plats.
Tror det blir en Vems verkar vettig.
Ja då förstår jag. Synonymer för stationär = orörlig, stillastående, så då tänkte jag mer på något man har i en motorbänk t.ex. Fast visst kan man ha t.ex. en stationär dator i bilen om man vill också.
Vad är det ni programmerar i era lambdaboxar?
//MartinL
ofta hur en signal ut till en insprutning/logg ska se ut som till en autronic mm som inte har inbyggd bb lamda.
Ok. Plx ger ut en signal motsvarande smalbandare samt en 0-5 v motsvarande afr 10 - 20 på bensin tror jag. Borde man klara sig rätt långt med. Displayen har seriellt gränssnitt och berättar även spänning samt skicket på sonden.
//MartinL
En fördel med t.ex. Vems mätare är att man kan koppla in så den loggar rpm också så kan man kolla värdena efter man kört
Men allt beror ju på vilka krav man har också och vad den ska användas till
ja även en temp ingång och en map eller liknade 0-5V signal sen kan man kolla i vems program loggern
