Bränsle system, 800hk+
Vad rekommenderar ni för soppa system för att åka ca 800+hk? Räcker 2 st Bosch 044 pumpar?
Re: Bränsle system, 800hk+
jag rekommenderar 2x044.
dom klarar 600hk varje på bensin
Senast redigerad av DreRacing@ den tor nov 19, 2015 10:37 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Men det går väl inte att plussa ihop? Om en 044 klarar 600hk så klarar väl inte 2st 1200? Måste ju vara någon brytning.
varför går inte det?
jag matar min fuelrail från båda håll, 1x 044 i varje ände, sedan uttag til 1 regulator på mitten
Jag kör med dubbla valbo 450 pumpar med dubbla ledningar fram (AN 6) o matar in dom en på varge siada av railen med en retur på mitten.
Sedan sitter det en backventil på varge tryckledning i tanken om det skulle vara så att en pump ger upp ...
Don´t panic
jag tror det är för små eller för få pumpar för den effekten på e85. man har ingen överkapacitet iallafall. bäst är att flöda och se på grundtryck+laddtryck som ska användasDamgren skrev:Vad rekommenderar ni för soppa system för att åka ca 800+hk? Räcker 2 st Bosch 044 pumpar?
vilka spridare och grund tryck?
Står ju inget alls om vars det ska sitta, kan ju lika gärna vara en förgasar v8a med en regulator..
Ska sitta på en 2,9 liters volvo b230, laddade 2,2 bar och fick ut 520 whp/700nm då turbon och kammen gav upp vid 6500 varv. Sitter 2300cc deka spridare på och går på e85!
2,3 liter/min x 4 x 60 = 552 liter /time v 100% Dutycycle. Original 044 gir 250 liter v 6bar. Du er på grense av at det holder med 2 x 044.
"Men det går väl inte att plussa ihop? Om en 044 klarar 600hk så klarar väl inte 2st 1200? Måste ju vara någon brytning."
Ï princip har du rätt..det blir inte 1200...för att veta vad det blir får man sätta ihop pumpkurvorna och räkna ut det nya mottrycket för att sedan se vilket resulterande flöde det blir. Dock är bränslepumpar normalt en form av deplacementspumpar, (istället för centrifugalpumpar) som inte är så jättekinkiga på det ökade mottrycket vid ökat flöde.
Alltså det torde räcka med bred marginal om det inte är löjligt tunna ledningar.
Edit: Är det E85 så blir det lite annorlunda om pumparna klarar 600 bensinhästar...
Lite grovt så om en pump klarar 600 vid 1 bars laddtryck(4 bar bränsletryck) så lär det ju vara en fantastisk skillnad att klara 1200 hk på samma motor med två pumpar(3 bar laddtryck och 6 bar bränsletryck)
Om man nu inte köper dom på Klracing där dom flödar mer vid högre tryck
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bos ... epump.html
Matematik er matematik. 250 liter v 6 bar pr pump gir 500 med 2 stk pumper v 6 bar. Hvis du har strypinger som ikke tillater denne fløden så vi trycket øke og fløden gå ned. Jeg tror 2 x 044 (original) holder marginelt til 800 hk E85 så lenge ladtrycket er under 3 bar, grundtryck 3 bar, linær tryckregulator
Kör dubbla ledningar från tanken fram till fuelrailen. Första biten från tanken, förbi pumparna och efter filtren är 5/8" sedan är det dubbla 1/2" ledningar. Är det bäst att dra en ledning från varje sida railen och returen på mitten eller dra båda från ena sidan och returen på andra?
- johan johansson
Jag har bromsat 790whp med 2st äkta 044or. 3,4bar grund och 2,6bar laddtryck E85
1st 8mm invändig ledning per pump till rail. Rail i 20x20 fyrkantsrör.
Polaren bromsade 1120whp med 3st 044.
Men jag låg nog ganska nära gränsen
volvo pv 53 16v
loggade du bränsletrycket? tror nästan att returen är stängd på de effekterna. men jag vet vi har snackat om detta förut, skiljer på olika motorer helt klart mellan en modärnare motor och hur de är byggda. jag och per-age har mycket soppa flöden men ingen jätte effekt
