Gamla bromspapper...
Diskussioner för erfaret folk
magnus h
Inlägg av magnus h »
Vi satt o gick igenom lite gamla bromsningar från -06
Den gav faktiskt 850 HK vid 9000varv och bara 2bar ladd!
Det måste väl va rätt bra va? På en gamal rödblockare på 2,2liter
Det var på VM Performance i Västerås med Jocke Mellberg bakom spakarna på bänken.
Hur mycket ger motorerna idag? Borde väl ha hänt endel på 11 år.
Vi ska försöka komma oss för att bromsa igen innan sommarn så får vi se om det hänt nåt!
Tommy Luhr
Re: Gamla bromspapper...
Inlägg av Tommy Luhr »
Ja det är bra effekt räknar man bakåt blir det 283,3hp som sugmotor.
Min motor jag byggde 08 gav senare 1064 på naven med lenco och 9".
Den var på 2,3 liter och räknar man på navhästarna bakåt blir det 272,8hp. laddade 2,9bar på den då.
Trimningsgraden var snarlikt och jag har för mig att jag varvade den motorn runt 9000rpm med.
sugmotor effekterna skäms inte för sig, det är bra siffror på små maskiner!
Vet inte hur liknande motorer ser ut idag riktigt, jag har vart med och gjort toppar till en del som jag tror blir körda i vinter, dock tror jag inte att det kommer bli några enorma förbättringar än detta.
Det som är populärt nu är att smaska ut effekt ur 8v topparna
Runt 290-300hk per liter har jag sett,, finns säkert fler som jag inte sett som har andra siffror.
292.3 har jag lyckats med, den ger toppeffekt vid 8500 men dras till ~9000rpm, 2.2l
youask
Inlägg av youask »
748 navhp 1998cc
10.01@233kmh. Gatevo
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
1020whp 2.4 bar 2.1liter 9700rpm
Dynapack
Precis. högvarviga maskiner kommer få 'absurda' siffror.
Om din gett ca 1100 i maskin Patrik så är det typ 323.5hk som sugmotor.
bra siffror magnus vad körde ni för bränsle och turbo i den? vist testade ni flera kamaxlar?
nåt man ska tänka på då det gäller bromsningar på turbo motorer av denna sort är att kolla lite på de okorigerade siffrorna också de är oftast närmare sanningen.
väder kompenseringarna fungerar inte så bra. har inget enkelt förslag hur man ska göra heller men med lågt lufttryck och varmt i dyno rummet kan effekterna bli upp mot +100hk för mycket på en 1000hk motor.
