B234 bottendel i B230
Mrgurkan
Inlägg av Mrgurkan »
Tjena! Har sökt lite på Google men hitta inte svaret på min fråga, så ja tänkte ja fråga här.
Jag har en b234 från 88 som jag tog ut ur bilen pga kamremras. Planerna va att renovera hela motorn och ha den helt original. Men ja tycker inte om blocket, stort o klumpigt och dessa balansaxlar. Ja min fråga är.. Går det flytta över bottendelen (vevaxel,stakar och kolvar) till b230 block? Om det går så ska 16v toppen också på och det vet jag hur man gör.
Mvh Robban
dsimila
Re: B234 bottendel i B230
Inlägg av dsimila »
Finns hur många b230 med 16v topp som helst. Prova söka lite.
Mrgurkan
Vad jag ha sett så kör folk med b230 veven och b234 stakar och kolvar. Men det är veven jag undra över
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Varför duger inte b230 veven?;)
Mvh Max
Mrgurkan
Har fräscht tomt b230 block liggandes
Fransson
Inlägg av Fransson »
Beror väl på årsmodell på b230 55mm ramlagertapp upp till årsmodell 88.
88 å nyare 63mm
Sen tror jag det kan skilja lite i längden på tappen där drevet sitter.
Måste nog shimsa in mot resten av dreven/skivor, kam,vattenpump, aggregataxeln.
Så en komplett b230 bottendel, sen byter du bara till b234 kolvarna.
Ny kamremsdrivining,annan spännare, rem så har du en fungerande 16v igen :lol:
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Måste va lättare å skaffa en b230 vev till ditt block än att modda dit 234 veven? Dessa motorer ligger ju i driver och nån lär väll ha en fin vev?;)
Mvh Max
Mrgurkan
Tack det va precis det svaret jag letade efter! Blir nog att hitta en b230 vev istället då. Kändes bökigt och schimsa osv..
