5mm från kolvtopp till första ringen
Hej
har turbokolvar från spm till vev med 90mm slag.
kolvarna har bara 5mm från topp till första kolvring! håller det värkligen för 7-800nm?
sägs ju att folk åker med 1000hk på spm kolvar, men dom har väl inte 5mm eller
- Topplocks-guru
Re: 5mm från kolvtopp till första ringen
Hur djupt är ringlandet? Djupare eller lika djupt som ringen?
Tjocklek och djup på ringarna?
det är 4,8mm djupt, ringen 3,2mm djup och 1,75mm tjock
- Topplocks-guru
Vilken mögkolv. Originalringar med för djupa ringspår.
Kolven håller säkert men det är ingen bra kolv.
mvh. Erland
mvh. Erland
Sett jättemånga motorer som rasat ringar med dom kolvarna. Speciellt oljeringarna.
PSIMotor.
tror ringarna och kolvarna håller... men det är risk ringarna tappar spänsten ganska snabbt.
Också sett såna kolvar som gett med sig ovanför övre kolvring...
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Jag vet att dom inte håller. 5 motorer hitills har oljeringarna varit smulor. 2 motorer där flera av kolvarna hade sprickor i sig.Kadett4wd skrev:tror ringarna och kolvarna håller... men det är risk ringarna tappar spänsten ganska snabbt.
PSIMotor.
Vilka mått ska man hålla sig till om man beställer kolvar ? ring tjocklek vilken ring tjocklek rekomenderas 0.7-1mm översta? Vid 10000rpm. gasportade till turbo maskin? Funkar lustgaskolvar bra till turbo bruk?
Stahl
Vad är det för maskin?
När du skrev 90mm slag tänkte jag direkt vitmotor.
När du skrev 1,75mm kolvring...det är bara rödblock som har så sjukt tjocka kolvringar.
Hade du tänkt varva 10000rpm med 1,75mm kolvringar? Det går inte!
Du måste ner på 1,0mm för de varvtalen.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Med turbo kan man sträcka tjocka kolvringar längre i varvtal, kanske inte så långt som 10k,, men långt över det som är rekommenderat på en sugmotor.
Mattias J: att kolvarna pajar vid oljeringen,, menar du 2a eller tredje ringen?
Ja det har du helt rätt i Kadett4wd, men när jag testat i verkliga skarpa tester på bana vs teoretiska beräkningar så har det handlat om några hundra rpm per bar laddtryck, så jag satte en egen tumregel till +500rpm/bar som man lägger på beräknat varvtal för ringsläpp. Den är inte helt vetenskaplig men bygger på utförda testresultat och vetenskapliga formler, vilket gör att den duger som grov tumregel.
En standard rödblock med 80mm slag och 1,75mm kolvring får ringsläpp vid 6300rpm. Laddar man då 2bar på det så bör man kunna varva upp till max 7300-7500rpm förutsatt att allt annat lirar med det varvtalet (portning, kammar etc).
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
ju högre laddtryck desto mer varv kan man enkelt säga.
En rödis som laddar ca 2.5bar går att varva 8000rpm utan att det börjar ventilera särskilt mycket mer.
Har givetvis att göra med hur mycket cylindertryck det blir också(arbetstryck).
Längre vevstakar sträcker gränsen ytterligare pga mindre acceleration kring dödpunkterna.
Vevstakslängden har jag med i min formel.
Cylindertryck utgår man ifrån att man ligger så nära MBT man kan.
Att varva en rödblock till 8000 kräver mer prylar än så, t.ex hårdare ventilfjädrar.
Jag pratar inte om hur högt man kan varva motorn innan den går i delar, utan mina beräknade varvtal talar om var kolvringarna börjar läcka förbi cylindertryck, vilket gör att man når max effekt pga just det! Fortsätter man varva kommer effekten att dala, vevhustrycket öka och motorn hosta ur sig olja genom vevhusventilationen.
Har man överkammat motorn med en kamaxel som ger verkningsgrad över det varvtal där kolvringarna läcker kommer verkningsgraden och läckaget att ta ut vartannat i några hundra rpm och man får en väldigt lustig platå i effektkurvan innan den vänder och dalar.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
jag hade just det som 'variabel'.. gasflödet ut ur vevhuset.
