Räkna på Avgashus?
Re: Räkna på Avgashus?
ok så motorn påvärkar inget? :) kamaxlar, grenrör, flöden, avgstemp?
jo det gör den givetvis.
men det är ändock luft ut ur kompressorn som ska in i turbinen.
Man får ju stämma av det mot var har man max gasmassa ut ur maskin och var vill man ha önskat turbinvarv.
Kamaxlarna påverkar ju detta, men excelfilen är lite fattig nu då jag tänker efter, den vill veta ett 'varvtalsspann'
Sen beror det på wastegate etc etc etc.
JLundin
Inlägg av JLundin »
Ska ni kunna räkna på det där så krävs det betydligt mycket mer information än vad som givits... :wink:
Kim.b
Inlägg av Kim.b »
Denna uträkningen hittade jag i en gammal garrett katalog.
. Turbine Corrected Flow – The turbine flow is also
corrected for temperature and pressure at the turbine inlet
(exhaust manifold).
Example:
Engine air flow (Actual Flow) = 50 lb/min
Exhaust manifold pressure (EMP) = 25 psi
Exhaust temperature (Gas Temp) = 1500° F
Barometric Pressure (Baro) = 14.7 psi
Corrected Flow = Actual Flow √([Gas Temp + 460]/519)
(Baro + EMP)/14.7
Corrected Flow = 50* √([1500 + 460]/519) = 36 lb/min
(14.7 + 25)/14.7
Morris minor 1956 med SAAB motor!
Kim.b
Inlägg av Kim.b »
Men igentligen så borde det inte vara så svårt att få ett hum om hur mycket man flöde som man får i turbin huset,
Om man vet hur mycket luft man skickar in i motorn och vet hur mycket man värmer upp den så kan man ju veta volymen ungefär,
Så om man skickar in x antal liter luft och värmer upp den 1000 grader c så borde vi veta hur mycket det expanderar,
Då borde man vell få ett ungefär om hur mycket?
eller tänker jag fel?
Leiffi
Inlägg av Leiffi »
Hupp..
Det där är nog samma beräkning som excelfilen jag har hemma.
Det ser precis lika ut förutom bilderna och det står Inga tillverkarnamn nånstans.
Edit: vilken tur jag slapp leta, har lite för mycket hårddiskar för det ska vara hälsosamt *S*
JLundin skrev:Ska ni kunna räkna på det där så krävs det betydligt mycket mer information än vad som givits... :wink:
skriv ned vad du vill veta om motorn så letar jag fram dem så kan vi tillsammans räkna och se vart vi kommer. jag har mycket data på denna motortypen från praktiska prover.
JLundin
Inlägg av JLundin »
Hej, det du begär lär du inte ens få ut ur ett bra simuleringsprogram. Det är en sak att matcha ett turbinhus till den kompressormapp man valt, att sedan räkna ut vad du får för P2/P3 differens är något helt annat. Med rätt vald grenrörsdesign så kan man dock trolla en hel del med P3/P4 differensen, men det är tyvärr sådant jag inte vill gå in på av rent egoistiska och ekonomiska skäl.... :wink: Orsaken till detta är att jag lagt ner så många timmar av mitt liv på att sitta på bibliotek/patentverk och plöjt böcker, patentpapper och forskningsrapporter (totalt runt 4000) samt besökt olika turbotillverkare och andra involverade inom racingindustrin. För att inte tala om all litteratur som jag köpt under årens lopp, det är betydande belopp. Att då släppa all denna information gratis till folk som inte orkat lyfta ett finger för att lära sig något själv kommer inte på tal. Framförallt då man hela tiden blir ifrågasatt och dissad av folk som inte begriper bättre.... :lol:
jag bidrar gärna med djupare information till dom som på ett eller annat sätt ger mig bra information tillbaks och det är ett fåtal på detta forum... :wink:
jag förstår men tycker det är lite tråkigt. skulle va intressant att diskutera och se hur de teorierna sammanfaller med mina Empiriska utvärderingar som jag använder för mina beräkningar av turbiner på olika motorer jag jobbat fram under snart 25år som turbo trimmare och dragrace utövare.
kan vi fortsätta denna tråd med lite grova riktlinjer iallafall om hur man mera teoretiskt beräknar fram en turbin som ska passa en viss motor och kompressor?
