Aktuellt datum och tid: mån mar 18, 2019 5:34 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Turbo i rc supernationell
InläggPostat: fre feb 26, 2016 10:36 pm
Hei !
Nya regler i Norske Rc Supernationell tilater bruk av turboladdade motorer. Volym x1.5 og restriktor , max 2.5l volym. Restriktor 40mm. Hvordan vil det bli prismessigt och bygga en turbomotor vs sugmotor ? Tenker på Volvo 2.0-2.5 turbo , 8v /16v . Några synspunkter, effekt, kjørbarhet och pris ?
InläggPostat: fre feb 26, 2016 11:03 pm
40 mm restriktor er veldig stort. Du klarer over 500 hk med 40 mm restriktor. Max volum 1,66 liter. Ville sett på noe Toyota eller Honda, evt 4 cyl Volvo vitmotor 77 mm slag 83 mm bor
InläggPostat: tis mar 01, 2016 8:23 am
jag har funderat mycket på sånna motorer då det är nya regler här i Sverige också men har bestämt mig att inte bygga nått själv om ingen visar lite intresse och hjälper mig ekonomiskt.
har många ideer men grovt sett i sverige i super car 2wd (super nationell) så är det 2050cc max sen vikt skalan gånger 1.5 om jag mins rätt sen samma märke på motor som kaross och om man ska köra i sm en bil som fans i pruduktion 2006. bränsle handels bränsle. restriktorn har nu blivit ändrat från tidigare 38mm till 40 mm och det ska då gå att plocka 400hk i en ärlig bänk.
tanken för mig är att bygga en betydligt billigare motor än de dyra Kent-Karlsson motorerna men ändå lite mer effekt och mera vrid över ett brätt varvtals område sen att den ska passa i samma bil med bara mindre modifikationer. men då jag säger billigare menar jag inte en snik motor utan det blir byggd med bästa bitarna och utan kompromisser men man slipper kostnaderna på evo block, vev, special topp där av lägre pris. man kan dock behöva en annan bakaxel utväxling då en restriktor motor blir mer låg varvig än en 16v 3.2L volvo. ca 4.10- 4.56 men det gör bakaxeln mer hållbar.
InläggPostat: tis mar 01, 2016 5:26 pm
Var litt rask i hoderegningen vedr. 500 HK . 37 HK pr 100 mm2 er bortimot maksimalt det går å oppnå. Skulle bli 464 hk i dette tilfellet. Da er nok 400 hk mer realistisk.
InläggPostat: tis mar 01, 2016 9:04 pm
skulle det inte vara tvärt om? mer hållbar med 3.15, grövre pinjong och tänder
InläggPostat: tis mar 01, 2016 9:21 pm
man kör normalt med 5.38-6.14 i Rally Cross och man varvar över 8000rpm i de värre motorerna.
Användare som besöker denna kategori: psa och 8 gäster
