Hej. Ingen turbo bil detta men ber ändå om eran åsikt då det finns väldigt erfaret folk här.
Har rivit isär min motor eftersom jag aldrig fick den att gå och någon tidigare ägare verkar ha svetsat tråget på plats i bilen, och hela bottendelen var full med små bitar av svetstråd.
Oljepumpen har skurit, axeln gått av. Silen ser ut som någon har slagit på den med en yxa.
Vevaxeln har tagit lite stryk och måste slipas.
Kamlagren har farit och kammen nött ner sig.
Alla 8 cylindrar har repor, vissa ganska rejäla.
Kolvarna är bara skrot, rejält repiga.
Är det någon ide att försöka rädda detta block tror ni? Har hört att cleveland är nog känsliga för bara 0.030 borr, och det är frågan om det ens räcker här.
Kollar först om ni tror det är någon ide, annars ids jag inte ens lasta blocket och ta det till en motorrenoverare.
351C v8 repiga cylindrar mm.
Re: 351C v8 repiga cylindrar mm.
Känns som heningen som inte riktigt fungerat där.
Är det hemgjort?
Är det hemgjort?
Ja precis, var bara ett test.
du ska nog sonic mäta blocket sen fins det i dag oftast mera mått på kolvar och det fins säkert 0.40"
välj kolvar som inte är smidda och som har mindre kolvspel så håller blocken bättre än vad man tror även om de är tunna. har man bara koll på lamda och tändning så håller det ännu bättre
Tack för svar Jens!
Vad kostar en sonic mätning ca?
Ang kolvar så finns det upp till 0.60, men just dom.här motorerna verkar vara otroligt känsliga mot borrning och till och med sprickbenägna vid 0.30
Frågan är om det är värt att testa, har fått tag på en annan motor nyrepad av privatperson för 15.000.
Men den är aldrig startad så det är ju som att köpa grisen i säcken i princip.
Köp motorn för 15 om du får lyfta tåget o kika!
Skickat från min D5803 via Tapatalk
ca 500kr sonic mäter jag ett v8 block för med ett enklare protokoll. mer avanserade mätningar tim tid.
