QSV till turbon ??
ogge
Re: QSV till turbon ??
Inlägg av ogge »
Tack till;
Filaren
Inlägg av Filaren »
Typical deltas on spool achievable on b1 series with the QSV device is around 600rpm and about 500 for the MFT 63mm(not surprising, as its efficiency is not shining on low rpm). On larger b2 series stuff, most of them see 800-1000 rpm gains in spool. A HTA3582r on a valve with a 1.06 housing is about 400 rpm gain for reference. The b2 stuff with a functional valve is insane. We can outspool a non valved 8374 on a .92 housing with 9180 .92 housing with a valve pretty easily. Cake and eating right there.
Big Al
Inlägg av Big Al »
ogge
Inlägg av ogge »
Difference with and without QSV:
Boost --- From 6psi to 15psi @ 3600rpm
Horsepower --- From 260whp to 360whp @ 3900rpm
Torque --- From 360wtq to 480wtq @ 3900rpm
Gains:
Boost --- 500rpm spool increase
Horsepower --- 90whp increase @ 3600rpm
Torque --- 110wtq increase @ 3600rpm
vad menar du med av eller på?
ser ut som för mig som att dom körde med ventil aktiverad och inte
Tack till;
Big Al
Inlägg av Big Al »
THEO
Inlägg av THEO »
Comp turbo har åxå gjort något liknande går att beställa avgashus med en inbyggd "flärp"!!
ogge
Inlägg av ogge »
borg Warner har också samma lika
Tack till;
