Tips på Turbo för 7-800hk !
Hejsan. Tänkte höra om någon har ett bra tips på en snurra till vettigt pris !
Åker Volvo vitsexa b6254 + 3.0 vev + 3.0 topp + 3.0 kammar osv..
Full spec: http://www.garaget.org/?car=265659
Har testat Garrett Gt42 seg spoolad :/
HX40W Helt OK
Turbonetics GT35R Helt OK 403whp på 1,2bar
Budget max 6000kr
Den skall klara upp till 700hk max 800hk! Gärna så snabbspolad som möjligt!
Race agg eller lastbils agg ! kom med förslag
HX40W Helt OK
Budget max 6000kr
Re: Tips på Turbo för 7-800hk !
Holset HX50 med 71mm inducer, #19 avgashus
Är inte dom ganska segspolade?
eller är det bästa lastbils agget för min setup?
budgeten sätter stopp för fränare aggregat, tyvärr.
så hx50 är det fränaste då ?
kollade lite på detta ? med kanske är kina skit ? borde spoola bättre en hx50 men sämre hållbarhet?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/gt4 ... flans.html
först behöver du 700-800hk? ser inte ut som en bil som klarar de effekterna? drivlina??
sen vad hadde du för hx 40? den nya super hx 40 har förbättrad kompressor och turbin med mindre svängmassa och spolar upp jäkligt fint men över 700hk kommer den inte att räcka. men den räcker för att köra från noll till 190km/t på 5.89 sekunder i en ganska tung bil ,det vet jag
sen är det mycket motor och kring utrustning som avgör spolup och effekt inte turbon i sig så mycket.
billiga kina turbos baserade på 30 år gammla konstruktioner kommer inte göra dig lycklig på nått sätt kan jag ärligt säga. håll dig till de stora som garret, BW, holset.
mitt nummer är 0738063737 om du vill snacka en stund.
Stort tack för info.. jag körde med en Holset HX40W innan modell Lastbil orginal.. Har sneglat lite på hx40 super som verkar hyffsad
Kan även köpa en Precision 6266 helt ny men den har skadad avgas impeller :/ gått 2 bänkningar. Kostar 1500 att ta hem ny turbin axel på ebay
men den måste väl endå balanseras efter så det är inget man bara byter själv antar jag?
Fått lite tips också om Switcher s300 som sägs vara snabb spoolad..
Tittat lite på ebay.. Vågar man testa på någon av dessa 2 eller är det skit tror ni ?
http://www.ebay.co.uk/itm/BorgWarner-K2 ... Swxp9W4VMN
http://www.ebay.co.uk/itm/Holset-HX52-1 ... SwBnVW-o05
Väldigt tacksam för svaren jag får
Varför skulle de vara skit? Mycket säkrare att köpa via ebay än att köpa av bästa polaren...
//MartinL
jo lite så känner jag också.. blir nog att ta hem en snigel ifrån ebay..
Även kollat lite på denna http://www.ebay.co.uk/itm/MAMBA-Ball-Be ... SwZd1Vbceo
Synd att GTXn spränger din budget med över 4000 spänn innan du har den hemma... Men så är också sannolikheten stor att den håller minst lika bra kvalitet som äkta varan.
//MartinL
Är det bara jag som tycker att det är fel att betala typ 11000 för en kinaturbo?
Visst att det finns kinaturbos som funkar hur bra som helst, men dom ska ändå vara billigare
Vad har man för andrahandsvärde på en sån där? Hur vet man att det är en med bra kvalitet?
Sen verkar du inte riktigt ha bestämt dig hur mycket effekt du vill ha och hur stor turbo?
Kan bara inflika att Kinugawa per epost bekräftat att deras turbos (iaf vissa) tillverkas i samma fabrik som Mitsus turbos. På e-post svarade Eiji Takada som råkar vara ebay-säljare av Mamba-turbos. Lagersatsen jag beställde därifrån kom förpackad i Mitsus påsar.
Garanterar ingenting men jag har fått uppfattningen att dessa grejer håller OEM-kvalitet. Även prisen bekräftar ju detta.
//MartinL
oftast blir man på lurad kopior på e bay tyvärr än fast det inte ska va det kvaliten är då oftast väldigt låg.
om budjeten är väldigt låg så är det bättre att ringa runt lite och se om nån firma har nån turbo med mindre yttre fraktskador, eller turbos som är provkörd men tillbaka lämnad för fel köp eller liknade. eller kom med förslag om byte eller mutor (bullar fungerar alltid eller prinses tårta)
Givetvis bör man försäkra sig om vad det är som säljs, men om säljaren säljer en kinakopia och uppger något annat så har han inget annat val än att ge pengarna tillbaka, om så krävs.
Ebay anser att köparen alltid har rätt och kommer imellan vid behov. Synd att somliga missbrukar detta vilket märks som högre priser.
//MartinL
