Tips och råd kylare i bagaget
Oskar Johansson
Re: Tips och råd kylare i bagaget
Inlägg av Oskar Johansson »
hur blir sikten bakåt med slangarna ner i hatthyllan? Eller de kanske inte är någon regel att man behöver ha bra sikt bakåt?
Edit:
Det kanske räcker med en backspegel på varje sida av bilen ifall du ska köra proint
Drifting PROINT: "Minst två (2) backspeglar ska finnas, varav minst en (1) på förarsidans utsida."
Drifting Modified: "Backspeglar ska finnas, en inner samt ytter på sidorna"
Fitzarmy
Inlägg av Fitzarmy »
Jo jag bygger enligt PROINT så det är grönt ljus och ja sikten försvinner men det gör mig inget.
Om man kan leva med stora hål i bakluckan är det bättre än min idé då?
Bättre? Sämre? Lika bra? Vad tror ni? Tycker själv det är lite fulare men är det bättre kör man ju.
Fitzarmy
Istället för att addera material (slangfästen hatthylla och rutor, slangklammer, skruv, mm.) så tar man ju bort material så man spar ju lite, om än lite, vikt också. Många bäckar små heter det ju :) men som sagt vill ha bra kylning i första hand!
Oskar Johansson
Du kanske har sett denna tråden men var lite intressant läsning där iaf http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=27530
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
är det verkligen ett problem med däckrester och skrot om mn tar luften ovanför bakaxeln typ?
Många bakhjulsdrivna rallycrossbilar brukar ta luften under bilen.
Det finns massor av sätt som funkar, men försök få till en lösning som sköter sig själv utan hjälpmedel av fläktar, förutom i nödfall.
Sätt inte 2 pumpar i systemet, då kommer den ena bli en broms.
Eftersom det är ett slutet system utan höjdskillnader så gör det ingen skillad för pumpen vars kylaren sitter.
Hur du än väljer att göra med pump så ska den sitta just innan vattnet går in i blocket och ha en termostat på utgående slang så du får en liten tryckstegring i motorn som motverkar punktkokningar.
Gör systemet självluftande, jag har en 8mm slang från 2 högsta punkerna på motorn som går ihop och till expansionskärlet bak. Då kan kan luft som bildas i systemetunder drift ta sig ut. Det kan bli ett problem om du har manuell luftning.
Själv kör jag en 2 liters opel med dryga 700häst, standard vattenpump och självluftning, funkar kanon.
Har ett stort typ naca-duct på taket och en kanal på typ 15x60cm ner till kylaren.
Fitzarmy
Verkar bli problem för allt som sitter bakom bakaxeln, grannen såg en som tagit bort reservhjulsbaljan och lagt kylaren där, den var igen-spacklad med gummi.
Grannens golv är svart under bilen bakom bakaxeln. Han kör 600hk e36 konstant i sidled :thumbright:
Ja om det går att få till en bra genomströmning utan fläktar är det ju nått att sträva efter!
Nej inte två pumpar, men ska testa med original till att börja med, verkar vara många som får det att fungera.
Okej så ingen ensam pump i bagaget som så många kör med...?
Det var ingen dum ide med självluftning på motorn! Hur har du dragit den slangen genom bilen?
Okej kul! Finns det bilder på detta någonstans? projekttråd?
MattiasH
Finns ingen anledning att ha en elpump bak annat än ev platsbrist.
Viktigast att du inte tar bort termostaten iaf.
Luftslangen går på golvet mellan vattenrören bara till toppen på extansionskärlet så den mynnar ut ovanför vätskenivån.
Du hittar en projekttråd i signaturen
