Knacksensor lh 2.4
Victorj0
Knacksensor lh 2.4
Inlägg av Victorj0 »
Hej jag har en b230fk som ger felkod på knacksensorn. När den är varm och man varvar över 2000 så börjar check engine lampan lysa Och den börjar ryka lite. Har bytt knacksensor och har testat att bygla kontakten. Någon som vet vad som kan vara fel?
nilsan
Re: Knacksensor lh 2.4
Inlägg av nilsan »
Hej. Va noggrann med åtdragningsmomentet 7 eller 14nm beroende på vilken du har? Sen så hade jag en där maskinen slamrade pga för stort ventilslipen och efter rätt spel så slocknade lampan.
