Aktuellt datum och tid: tis maj 21, 2019 12:04 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: tor jul 07, 2016 4:14 pm
Tja! Som rubriken lyder, grenrör spricker på min b230
Info :
Grenrör från cpservice i svartstål.
super hx35
motorfästen från Andersson
3.5" dp i rostfritt, (upphängning från dp till växellåda)
kamaxel : axelssons 275, Duration är 275 och 114 i lobecenter 12.2 i lyft
ms1v3
Då är frågan, kan det ha något med mappningen o göra? har ej koll påå avgastempen då jag inte har givare för det.
Grenröret har varit inlämnat på cpservice, dom kunde konstatera att materialet inte är något fel på, så dom tiga det o mer vet jag inte, och skicka tillbaka det.
Förra året körde jag med klracing grenrör o det hända samma sak med.
Kan köra ca 10mil, sen börjar det spricka o ha sig, har haft isär det ett ex antal gånger o börjar bli jävligt trött på det.
Ge mig några ideér eller tips så jag kan kolla på det. En kompis till mig som har mappar den på gatan.
Tobias Lundgren
InläggPostat: tor jul 07, 2016 5:11 pm
Är triggern = tändningen korrekt nollad mot motorn?
Vad är typisk tändning i landsvägshastighet? 30-35 är normalt.
Hur mycket laddtryck körs? Och vad för tändning där?
Bensin eller E85?
Det vore nog en bra idé att få den mappad i dyno.
InläggPostat: fre jul 08, 2016 7:30 am
Tändning i landsvägshastighet : 32-39 grader
19-20grader tändning på full gas.
1.5kg i laddtryck, och körs på e85.
Helt åt skogen?
Jag håller hus i östergötland, någon som är i närheten och kan kolla på det kan höra av sig. 0734333488.
Mvh Tobias
Tobias Lundgren
InläggPostat: fre jul 08, 2016 8:22 am
Tobias Lundgren
InläggPostat: lör jul 09, 2016 10:28 am
Självsvängning i grenröret?
https://youtu.be/VC6TAW6ah3g
InläggPostat: lör jul 09, 2016 11:01 am
Ja, ser ut så typ när den står på tomgång. Motorn står still men ej turbo o det.
Tobias Lundgren
InläggPostat: lör jul 09, 2016 11:06 am
Inte funderat på o stadga turbo o grenrör?
Dp i rf , kan du försöka få första upphängningen längre bak ? Ev flexrör på de.
InläggPostat: lör jul 09, 2016 12:15 pm
det är det förutom mellan t3 fläns o topp flänsen.
flexrör o vettiga upphängning är sitter på.
Tobias Lundgren
InläggPostat: sön jul 10, 2016 12:47 pm
Gör upphängning till turbon o fäst i v-kåpa
Skickat från min SM-T550 via Tapatalk
InläggPostat: sön jul 10, 2016 4:04 pm
Var sitter flexröret?
Innan eller efter första upphängning
InläggPostat: tis jul 12, 2016 3:36 pm
Verkar som det har löst det! Bytte växellåds kudde o sedan svetsa ett stag från t3 flänsen till flänsen mot toppen !:)
Tobias Lundgren
InläggPostat: mån aug 15, 2016 2:50 pm
Fortfarande samma problem. Spricker igen!!!
Stag från t3 fläns till fläns mot toppen, stag för wg röret.
Stag från dp till vxl lådan, efter dp sitter det flexrör och efter felxröret sitter det upphängning.
Fel på grenröret?
Tobias Lundgren
InläggPostat: mån aug 15, 2016 3:44 pm
visa några bilder! :)
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: tis aug 16, 2016 8:36 am
Gör två fästen en bit isär på downpipen.
lek med tanken att ditt enda fäste nu agerar 'gångjärn' och resten av ditt avgas bänder och bryter.
InläggPostat: ons aug 17, 2016 7:07 pm
Fixar bild snart!:)
Tobias Lundgren
