Analysera slitage i cylinderlopp
Tjernell
Re: Analysera slitage i cylinderlopp
Inlägg av Tjernell »
Jens, det va original block å kolvar utan nått finlir.
Ja testa på ni.. kravet är minst 500kh/liter så är ja nöjd med testet :hihi:
Botje
Inlägg av Botje »
Bra information om kolvar; temperaturfördelning, modeller, slitage.
https://www.fsb.unizg.hr/miv/MSUI/KonMo ... r-2012.pdf
(PDF download, 295 sidor)
1991 240 Turbo projekt M90H E85
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Länken funkar inte för mig
Oskar Johansson skrev:Länken funkar inte för mig
Joho :)
Botje
Inlägg av Botje »
Try Google: "mahle pistons vieweg pdf"
https://www.google.se/#q=%22mahle+pistons+vieweg+pdf%22
First result
Oskar Johansson
Joho :)
:thumbright:
Jens Gustavsson skrev:Erland varför tror du det blir sådana skador? jag tror det är för dålig stabilitet för kolven i loppet? kan ju inte va bästa lösningen att öka spelet ännu mer då?
det måste ju finnas nån bättre lösning. fungerar ju helt klart på ett v8 block men man har ju oftast 8-10mm cylinderväggar där sen ganska låga cylinder tryck så då går det nog bra men på en volvo med 4mm cylinderväggar + 400nm/litern så går det dåligt ganska fort.
undra hur många hk en sån låg friktions race kolv ger? kan ju inte va så låg friktion då kolven nöter på cylindern tycker jag?
har nån mätt hur mycket slitage det är i ett block som ser ut så där?
ska mäta på mitt gamla B18 block som ligger här då jag har tid.
intressant ämne iallafall :thumbright:
Kolla på många B230 som man river så har de såna kolvskador.
Bygger man en VOC eller nåt annat med standard kolvar kör man minst 5 hundradelar i spel jämfört med 3,5 hundradelar original.
Då uppkommer aldrig såna skador så länge kylningen fungerar.
Skadorna uppkommer av att kolven utvidgar sig och det blir för trångt i loppet.
Piston scuffing kallas det på Engelska.
håller med om att det är väl trångt på en sån standard kolv. står för övrigt i R sport katalogen redan på -70 talet att 0.05mm istället för 2-3 hundrigar som det är standard.
Kulan
Inlägg av Kulan »
Men går det inte köpa en kolv till en turbomotor som ser ut precis som en std kolv, men förberedda med kolvringar för mycket varv och att kolven ä gjord i ett exlusivare material så den håller för mer nm och mer varv i sig själv?? :-)
Dvs stabiliteten i loppet från originalet, och med vinningarna med racekolvens i ett?? Borde inte det gå??
Sen, sugmotor
Finns det nå kolvar till b230 som funkar bättre än std kolvar?? Isf vad är det som gör att sugkolvarna fungerar bättre?? T.ex i grupph bilarna ä väl ingen skillnad mellan en sån å en riktigt byggd turbomotor förutom motoreffekten??
Mvh kulan
Kulan
V70R AWD -00
244 GL -82
744 TIC-88
