Aktuellt datum och tid: tis jan 16, 2018 8:16 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
InläggPostat: fre jan 13, 2017 8:53 pm
kanske fel avdelning :lol:
hittade en del durationer och kamaxelfakta på rödblock med överliggande kamaxel och de är mätta vid 0,35mm ventilspel och när ventilen öppnar 0,5mm eftersom det anses att flödet är minmalt/inget innan dess, ligger det nån sanning i detta?
mvh/johan
volvo 360GL-88 Bild
volvo 244-82 b21A
InläggPostat: fre jan 13, 2017 9:15 pm
Flödet från början är ganska proportionellt mot spalten, 4 gånger så mycket vid 2mm lyft som vid 0,5mm.
InläggPostat: fre jan 13, 2017 11:06 pm
trevligt med svar från en guru så snabbt :thumbright:
530/531 topp flödar väl omkring 50-60CFM vid 2mm om jag minns rätt så då är det ju ungefär 12-15cfm vid 0,5mm ventillyft och det borde ju ha viss påverkan även om det är rätt lite
volvo 360GL-88 Bild
volvo 244-82 b21A
InläggPostat: sön jan 15, 2017 9:41 pm
Under 50 vid 2mm men annars stämmer det.
InläggPostat: tis jan 17, 2017 3:05 pm
Sen i verkliga situationen i motorn beror det på overlap på kamaxeln och i vilket varvtalsområde.
InläggPostat: ons jan 18, 2017 10:56 pm
hur mäter man normalt duration på kamaxlar till motorer volvostil (ohc, lyftare med brickor)? är det vid noll ventilspel, 0,5mm lyft eller kör man som jänkare 050 tum ventillyft eller nånting annat?
volvo 360GL-88 Bild
volvo 244-82 b21A
InläggPostat: tor jan 19, 2017 11:25 am
alla kam slipare mäter olika nästan därför jag köpte en cam pro mätare.
jag föredrar 0.05" kam lyft för snabba enkla jämförelser för då spelar inte ramp typ in så mycket som annars kan förvränga jämförelser väldigt mycke.
duration vid 5-7mm är en bra siffra med :thumbright: där har man paserat max hastighet på lyftaren så då ser man mycket på arian.
vart det börja flöda beror på 100 olika saker i samverkan så det går inte svara på utan en massa data iallafall.
Samarbetar med: KL Racing | Lube Tools | Willmans Däck | AGAP | VEMS
InläggPostat: tor jan 19, 2017 4:37 pm
Sen är det en sak till. Direktverkande kam eller vippa med utväxling?
Det är lyftet på ventilen som är det intressanta och durationen där.
InläggPostat: tor jan 19, 2017 4:43 pm
direktverkande menade jag med beskrivning av volvo ohc :thumbright:
lite grann av det som jag ville ha fram :D 0,05 tum mäts det vid 0 i ventilspel då?
gott om kompetent folk här i detta forumet 8)
volvo 360GL-88 Bild
volvo 244-82 b21A
InläggPostat: tor jan 19, 2017 6:32 pm
Mäts när tryckaren lyfts 0,05" från 0 spel.
I Europa är 1mm vanligt som angivelse, skiljer ca 5 grader mot 0,05", 1,27mm.
2,5 grader per sida av kammen, 5 totalt.
InläggPostat: fre jan 20, 2017 11:52 am
tackar och bockar :thumbright: får man fram samma duration då om man mäter 0,65mm lyft med 0,35mm spel?
volvo 360GL-88 Bild
volvo 244-82 b21A
