Aktuellt datum och tid: tor mar 21, 2019 3:28 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 29 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: squich velocity
InläggPostat: tor jan 19, 2017 4:35 pm
Man kan lätt gå ner till 0,7mm i klämspalt så 0,9mm är lugnt.
Squish hastigheten ska ligga runt 25 m/sek men det är inte det som är felet.
Jag gissar att toppen är för tunn, man kan kolla med en ultraljudsmätare, hur många mm är den planad?
Är den plan mellan stötstångshålen så är det mycket men allt beror på hur toppen är gjuten.
Det kan skilja 2-3mm i tjocklek på packningsytan.
InläggPostat: tor jan 19, 2017 5:12 pm
kolvbult skrev:
Hej , och tack för alla svar,
kolvarna är inte modifierade på något sätt , så dom e nog ok , kan det påverka packningsproblemet ?
std bultar dragna 9,5
olja kendal 10/40 har inte varit för varm ,alla andra lagerytor i motorn ser fina ut.
cylinder dia 92 slag 86
intressant om att olika toppgjutningar är olika bra , har du mer info om hur man väljer en bra stomme.
Anledningen till att jag är intresserad av squich hastighet är att det jag läst om squich är att för hög hastighet kan ge en för snabb tryckökning i cylindern, och det kanske förklarar problemen vi har , är det någon som kan räkna på squich hastighet och vet var man bör ligga ?
är detta något någon tar med i beräkning när ni gör era toppar ?
En för snabb förbränning bör avspegla sig i tändläget, typ att den vill ha väldigt lite förtändning för dess effekt jämfört mot andra liknande maskiner.
InläggPostat: tor jan 19, 2017 5:22 pm
Kommer inte ihåg hur mycket den är planad ,det dynamiska kompet är under 14, kan kolla upp det , men , den är inte tokplanad , i och med 86 mm slag. den är tight i rummen så den har stora squichytor , vilket också påverkar squich hastigheten
hade varit kul att räkna på det men vet inte hur : )
tack för all info : )
InläggPostat: tor jan 19, 2017 6:20 pm
https://www.rbracing-rsr.com/squishcalc1.html
InläggPostat: tor jan 19, 2017 6:30 pm
Kollade igenom nu och det står standard buktar dragna 9,5, är det kpm? kilopondmeter.
Prova att dra till 11 kpm istället med olja på bultarna.
Men dra inte hårdare än att du känner att bultarna är med, du känner om de flyter.
Är den planade ytan väldigt fin så kan packningen glida.
Kan avhjälpas med körnslag en bit utanför stålringen där packningen kryper ut.
En fräst yta brukar bli bra, ska vara lite raspig så man känner det med nageln men inga grova repor.
InläggPostat: fre jan 20, 2017 4:32 pm
Japp bultarna dragna 9,5 kpm planslipade ytor block och topp.
intressant ide med könslag utanför packningen , det har jag aldrig hört förut , är det något du provat och kommit på själv ?
tackar för all info.
InläggPostat: fre jan 20, 2017 5:49 pm
köRnslag! Att dänga dasen i motorn hjälper nog föga...
Patrik Dahlström
InläggPostat: fre jan 20, 2017 6:39 pm
Beror nog på mängden klet
InläggPostat: fre jan 20, 2017 6:57 pm
Hihi här finns ju flera som pungtar fast sina bitar till höger och vänster så det kommer nog föga överraskande när nån kletar fast toppen med ett könslag :wink:
//MartinL
InläggPostat: fre jan 20, 2017 7:50 pm
Körnslagen kommer från Cheva big block.
Varannan cylinder saknar en toppbult och där körnslog man om packningen kröp.
Inte mycket är nytt under solen, andra har gjort det förr.
Om du har så fina ytor, prova med MLS, tror KL har till B20.
InläggPostat: fre jan 20, 2017 8:41 pm
intressant , tack för info Erland.
InläggPostat: lör jan 21, 2017 10:04 am
Om ytan e för "blank" kan man ju med en handslipmaskin o hyfsat grovt papper slipa ytan lite lätt....
InläggPostat: lör jan 21, 2017 8:53 pm
Ja att först ta i pungen innan ett könslag är viktigt.. *lol*
InläggPostat: tor jun 21, 2018 10:13 pm
Det var ju ett tag sedan jag skrev om denna motor och dess problem. vi fräste squichytan med några graders vinkel och nu har vi kört mycket med motorn ,och tagit isär och titta. nu utan slitage, så hur som helst så verkar det som om denna motorn ville ha mindre squich.
