Hej.
Är det någon som kan räkna på eller har formel för att räkna på zoomie headers?
Skall vara till en TVR motor för traktorpulling.
Beräkna zoomie headers.
oldforgemotorsport @Instagram
- Topplocks-guru
Re: Beräkna zoomie headers.
Overladdad?
lägg upp alla "pipe max data" på motorn så kan vi försöka räkna lite på det.
snor bild från erland
Det är en sugmotor.
Skall försöka få fram alla data, men tror inte kam värdena finns specade vid .050
Verkar vara en fin motor, ca 350hk och 120kg.
Detta är vad jag kunnat få fram.
The design is an all-aluminium V8, with a compression Ratio of 10.5 to 1.
TECHNICAL SPECIFICATION
Cylinder Heads
Single overhead camshaft bucket tappets shim valve adjustment
Camshafts run opposite rotation to the engine
Camshaft lift .500 thou Inlet and Exhaust, Duration 290 Degrees Both
Valve Sizes Inlet 45mm or 1.771 inch Exhaust 36mm or 1.417 inch
Block 70 Degree V Angle
Bore e 88mm or 3.465 inches
Stroke 86mm or 3.386 inches
Power outputs standard engines
The 4.2 was 340 BHP @ 6500 rpm 320 FT LBS Torque @ 5000 rpm
Kan det iallafall gå att göra en kvalificerad gissning med denna info?
Cylinder Heads
- Topplocks-guru
Men varför bygga zoomie headers till en sugmotor?
De kommer ju bara att tuna på ett kort varv.
http://speedtalk.com/forum/viewtopic.php?t=8305
https://speedtalk.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=31606
Jag har också försökt förklara det, men traktorpulling folket tycker att det är fräckt..
Så jag tyckte att det kunde iallafall vara avstämt på något lämpligt varv.
