Aktuellt datum och tid: tis maj 22, 2018 11:05 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 26 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Ventilsäte B20
InläggPostat: ons mar 15, 2017 6:15 pm
17/100 brukar jag sätta dem och 5-6mm djupt.
Lägger sätesringarna i frysen.
Sedan pressar jag i dem.
InläggPostat: mån mar 20, 2017 8:49 pm
Mitt verktyg är ett Malte Månsson men fasta skär till varje sätesringsdiameter.
Har aldrig använt det bara Miran.
InläggPostat: fre mar 24, 2017 10:43 am
Varför dessa våldsamma presspassningar
Better to be over the hill than under
InläggPostat: fre mar 24, 2017 11:00 am
håller med behövs det verkligen ? kan man inte få problem med sprickor och orunda säten om man har otur?
Samarbetar med: KL Racing | Lube Tools | Willmans Däck | AGAP | VEMS
InläggPostat: fre mar 24, 2017 11:24 am
Jo, givetvis.
Matrialet är inte lika tjockt runtom sätesringarna, så givetvis kan det uppstå stressade områden.
Och att slå i presspassningar som är så stora brukar resultera i matrialdeformering i både matrialet saken ska in i samt även i saken man slår in.(värst är det om sätet hyvlat loss matrial)
Dock måste man ha presspassning stor nog att tillåta expansion av de olika ämnena utan att det är risk att säten lossnar.
Så det är lite svår avvägning.
En gyllene regel är iaf om man krymper i saker behöver man inte alls lika stor presspassning som vid normal pressning.
Jag hittar inte filmen igen på youtube, men det var nån fabrik som visade bygge av motorer.
Där var det en robot som monterade ringarna i topplock.
Ringarna låg i flytande kväve och roboten plockade upp dem.
Inga ryck och inga slag alls.
Ringarna bara gled i.
De ringarna sitter bättre eller likvärdigt med mycket mindre passning, synnerhet om man låtit slipa en 'negativ' kona på sätesringen med några tusendelar utvändigt.
Detta går att räkna på om man vill.
Gjorde det helt nyligen då jag fodrade om min crosscylinder.
LA-sleeves rekommenderar 0.11mm presspassning.
Jag nyttjade värme/kyla och kör med 0.08mm passning.
Och det kom till nytta direkt.
Jag gjorde det för att ha en chans att få ut fodret i framtiden.
Med 0.08mm passning så skulle fodret preeecis lossna om jag värmde cylinder till 220 grader och fortfarande sitta 'fast' vid 200 grader.
Vid montering med fryst foder(-18 grader) så skulle fodret trilla i om jag släppte det.
Det gjorde det.
Men bekymret var att det studsade mot sin ansats då jag släppte ned det i cylinder, och vid studsen vred det sig ett par millimeter, helt åt fanders!
Så jag vred upp ugnen till 220 grader.
Och kunde vrida rätt det med tumkraft efter ca 15minuter i ugnen.
ett ivärmt foder på det här viset går knappt att pressa ur, de brukar spricka och krasa sönder.
InläggPostat: lör mar 25, 2017 12:45 am
Sätena på vattenkylda Porschar är kända för att ramla ur.
Caterpillar har jag satt säte i det var 6 tior i klämpassning enligt de som lämnade toppen.
Nya originalsäten till hålen i toppen och de fick inte i dom.
Lite olja och en slägghammare så satt dom.
Kan vara problematiskt på en 46-38 B20 med lite gods mellan insug och avgas.
Men då sätter jag avgassätet innan jag tar upp insug och bearbetar avgassätet först.
Man måste alltid fräsa om sätet vid sidan om där man bytt ring.
InläggPostat: lör mar 25, 2017 12:56 pm
Erland: Ok, da hørest det ut som ditt verktøy er samme prinsipp som mitt, sjølv om ditt er av et annet merke. drømmen har lenge våre MIRA, men ikkje så lett å finne brukt og nytt har eg ikkje råda til no. men ser mange bruker verktøy som man monterer opp i en fres om man har det og det er no en billigare løysning.
Ja har grubla litt på korfor volvo penta sluttet med løse ventilseter på eksos på dei seinare modellene, kan det våre problemer med sprekking i toppen pga. økt stress?
ser på alutoppene til B17,B19,B21 og B23 så er det orginalt med 17/100mm krymp på ventilseter, sjå side 8 i linken http://www.240.se/litteratur/tp30156_2.pdf
Kadett4wd: Hadde det ikkje våre tryggere med en liten krage på sylinderforing som holder sylinderforing på plass? Eller er det også en av grunnene man har mye krymp at det skal bli bedre ledevne av varme ifra sylinderforing og over til sylinderen?
Volvo 164 1971mod. B30A 145hk.
Volvo 164E 1974mod. B30E 175hk.
Volvo 164 1969mod. B30T 644hk.
Volvo 164E 1973mod. B6304F 204hk.
Volvo 240 1991mod. B230F 116hk.
InläggPostat: lör mar 25, 2017 1:32 pm
Det är en krage på fodret.
Det sticker upp 0.1mm över deck så toppen klämmer fast det också.
InläggPostat: lör mar 25, 2017 1:56 pm
Om man sätter i ett avgassäte i en B20 med stora ventiler och har 15 hundradelar presspassning är ju risken stor att insugs sätet spricker.
Det är stor skillnad på presspassningen mellan gjutjärnstoppar och aluminiumtoppar. Samma sak med storleken på sätet
InläggPostat: lör mar 25, 2017 3:18 pm
Ja det finns tabeller att gå efter ;)
InläggPostat: sön mar 26, 2017 8:54 pm
Jag brukar sätta 12 hundringar men jag gör det innan jag portar.
Har gjort det efteråt också men aldrig spräckt en topp.
