Aktuellt datum och tid: ons jan 16, 2019 4:01 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: mån apr 17, 2017 7:26 pm
Ville kolla med er vad ni har för teorier om spräckta kolvkjolar ?
spik , övervarv eller för stort kolvspel ?
Motorn är en överladdad vit4a. 90mm slag, ca 149mm stake , smidda cp kolvar med 25mm Komphöjd.
har varvat ca 9k.
Jens Hedlund.
InläggPostat: tis apr 18, 2017 7:11 am
värt att lägga till listan är ju helt sonika materialfel från tillverkningen också, särskilt om det bara handlar om en kolv.
InläggPostat: tis apr 18, 2017 8:01 am
Hei
90 i slag og 9000 rpm blir jo ca 27 m/s i stempelhastighet om jeg ikke regner feil....
det er nok i overkant av hva stemplene tåler.
Jens B
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
InläggPostat: tis apr 18, 2017 9:00 pm
Det handlar om alla kolvar, och alla har spruckit på Avgasidan av kolven.
sprickor på bägge sidor av kolvarna... Att de har gått å helvete är tydligt i alla fall :hihi:
Verkar Jay. verkar stämma med 27ms och man ska väl försöka att inte gå över 25 om jag fattat det hela rätt ?
Jens Hedlund.
InläggPostat: tis apr 18, 2017 9:23 pm
stort kolvspel med slammer & utmattning i materialet som resultat?
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: tis apr 18, 2017 9:36 pm
håller med robert. lägger man sen till dålig mappning och varvstopps körning och många mil så blir det ännu större problem. vad är det för kolvspel? vet du hur du ska mäta?
InläggPostat: tis apr 18, 2017 9:55 pm
Har inte mätt blocket . Rev de bara häromdagen. hade bara hunnit tvätta av allting när jag såg kolvarna var gångna.
Hörde mig bara för lite i helgen efter folk med utrustning å dom flesta var fullsketna med jobb å min 3v uppbokat.
Kan ju göra en gammaldags mätning med bladmått iofs, det har jag.
Vet ingenting om mappningen på slutet.. Nirat hade tappat minnet och gick inte att koppla upp sig mot.
En gång i tiden har den gått med riktigt mappad i alla fall :P
Jens Hedlund.
InläggPostat: mån apr 24, 2017 11:43 am
Provade mäta lite fort med feltemas digitala skjutmått.
Gick ju knapp å komma åt cylindrarna med skjutmåttet men skriver värdena i alla fall.
Kolv 1 = 81.84mm / cyl 82.00
kolv 2 = 81.80mm / cyl 81.96
kolv 3 = 81.82mm / Cyl 82.03
Kolv 4 = 81.84mm / Cyl 82.00
Är ju bara toppen av cylindrarna som går att mäta några mm ner med skjutmåttet...
Provade även med bladmått å 0.2mm går ner i samtliga cylindrar mellan kolv å foder.
Går eventuellt att stoppa dit lite mer bladmått, behövde inte direkt vålda för att få imellan 0,2.
Vet inte vad spelet varit från början men känns som att max 0.1 som spelet bör vara ?
Jens Hedlund.
InläggPostat: mån apr 24, 2017 11:55 am
Det är mycket vanligt.
Kolven trycks mot avgassidan under förbränningstakten skulle jag tro och den flexar varje gång.
Är kolven då skarp i nedersta änden blir det en spricka till slut.
Rundar man nedre kanten så brukar det inte spricka.
InläggPostat: fre apr 28, 2017 6:47 am
Håller med Erland.
Bara handla nytt Jens och lämna ett nytt block på borrning för att vara helt säker. Cylindern kanske är konisk nu efter några år ?
InläggPostat: fre apr 28, 2017 9:55 am
jajemän. blocket samt stakarna stoppas på hyllan så länge..
Nu vet jag ju varför grejerna e skrot i alla fall :)
Blir å bygga nytt :)
Jens Hedlund.
InläggPostat: mån jun 05, 2017 2:50 pm
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000030546/
För 499:- kan du själv mäta dina cylindrar, vevstakar mm i framtiden :thumbright:
//Pacman
InläggPostat: mån jun 05, 2017 6:58 pm
Det var ett riktigt bra pris det.
InläggPostat: tis jun 06, 2017 11:03 am
Jag har en sån, och den är helt ok.
Men.... alltid ett men när det är Feltema.
Jag gick först tillbaka med den jag köpte för den gick inte att mäta med alls.
HELT stum.
Men när jag stog vid disken med kassören så la jag ner kulan mot bänkskivan och tryckte till ordentligt, så lossnade det.
Har väl legat så länge att smörjmedlet blivit stelt och tagit fast, helt enkelt.
Men nu funkar den som sagt bra.
EDIT:
Och, påpekas bör ju att det är en indikator.
Ska man med någon form av exakthet mäta med den måste man ju nolla den mot en likare!
Nu ska jag plocka ner den och rengöra för att smörja upp den med ett bättre medel då den sitter fast igen...
Lite OT kanske?
\\ fugazi \\ Magnus \\
Starion Turbo -83
Outlander -05
Lancer Kombi -96
GARAGET
InläggPostat: ons jun 07, 2017 9:07 am
Man använder alltid en sådan ihop med en mikrometer.
Man ställer mikrometern på det värde man vill mäta mot, t.ex 81,5mm
Sen nollar man indikatorn mot mikrometern och när man sen mäter cylindern så får man avvikelsen mot det värdet, t.ex 0,075 eller -0,015
Själva mätklockan går ju att byta ut om man hellre vill ha en Mitutoyo t.ex.
Min lite äldre Mitutoyo ser exakt likadan ut som Biltemas, och lådan är en exakt kopia, bara en annan färg.
//Pacman
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
